7小时前
查看: 3189|回复: 17
[已解决] 请教如何进入所画零件内部
发表于 2005-9-9 10:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪
请教如何进入所画零件内部,比如画一栋建筑如何进入内部在内部安装机器设备
发表于 2005-9-9 10:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2005-9-9 11:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有个简单的办法 就是在标准视图里面的 剖面视图功能就可以了
发表于 2005-9-9 11:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
此功能SW不是很强,建议考虑其它软件
发表于 2005-9-18 23:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
闷人有绝活,可以冲进零件内部。
发表于 2005-9-19 06:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
sw 没有 "步行"  视图的功能!     sw 只是把玩着模型而已这个,三维动画软件大部分都有
发表于 2005-9-19 11:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可以设置外部零件为透明即可
发表于 2005-9-19 21:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
把零件剖开
发表于 2005-9-20 13:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
可以把多余的零件隐藏,把要用到的又碍事的零件剖视呀
发表于 2005-9-20 21:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
没好办法,软件功能本身不具备
发表于 2005-9-20 22:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
几种办法都不太好用
发表于 2005-9-21 10:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2006版已经有摄像机视图作这个轻而易举
发表于 2005-9-23 21:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
剖视一下下把零件“切开”,这样可以吗?
发表于 2005-9-25 16:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
外部零件的透明度设高一点,配合鼠标右键,装配没什么问题我一般装配时都不用旋转视图
发表于 2005-9-25 16:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2010-1-28 07:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
期待闷大教学,晚生有理了
发表于 2010-1-28 17:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
在剖视模式下编辑,也可用相机视图瞧瞧内部结构。
发表于 2010-1-28 17:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
/ `  k5 n4 j+ X5 kLG3307 发表于 2005-9-21 10:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 S$ x0 E. ~' F- g曾在三维网论坛看到一个高手使用摄像机功能对建筑内部逐步推进展示.
