AutoCAD 堪称当今最流行的计算机辅助设计制图软件。它不仅应用于机械设计行业,而且还应用于其他各种行业,诸如工程分析、化学工程、电器工程等行业。它之所以应用之广还因为它具有开放的体系结构,它允许用户和开发者采用高级语言编程对其进行扩充和修改,以最大限度地满足用户的特殊要求。众所周知,AutoCAD R14没有预定分页打印功能。对于大图纸(如:A2图纸)及没有与之相匹配的打印机时,AutoCAD R14无法按设计要求将图纸打印出来。当然,如果您有宽幅打印机,那就最好,也就没有必要进行分页打印了。为了实现大图纸分页打印,本文利用AutoLISP语言编写一段程序并将其命名为myplot.lsp文件,为AutoCAD R14添加分2页或4页打印功能。
7 [3 s. C# _; }$ F Y8 C( F
5 F2 B/ ~3 ?9 m( K! ^! v% G(defun c:myplot() ;;;主程序
# t; z5 k+ u1 N" T(if (= 1 (getvar "cmddia")) # R$ _. ~9 z B6 Q4 u' \5 p3 `
(setvar "cmddia" 0)
+ t: ?; W- K/ g) M1 t1 ^)
4 {. D* R6 F" T% D+ O9 }2 v7 C8 y d(setq num (getint "\nEnter the Number of Page:"))
4 S% b& v0 M/ L: A$ R. q(setq pmax (getvar "extmax"))
. j7 i( P1 r9 J( `+ \3 x(setq x0 0)
( ]) ?- @9 p( {# r' t$ u+ z! F" w(setq xm (car pmax)) - V% H" N) `; H2 f# b2 G
(setq ym (cadr pmax))
8 ^% K* K! Z4 O(if (= 4 num) ;;;分4页打印
) X5 {; B4 S4 S6 q; F6 L) w z6 \4 \6 a, [(progn ( ]+ P: X- I1 j8 s3 L, L
(setq dx (/ xm 2)) ! s% t, F' o5 `1 f5 x' r+ \! f+ t
(setq dy (/ ym 2))
* q" a& D4 ` Y r5 A(winplt 2 1)
( K6 u7 W- H/ T. ?# v) 0 A+ F5 R0 c8 p/ x7 M" t
(progn
7 J5 E3 J- Z2 s" Z/ m
3 \, e+ b+ `# p7 S3 P(if (= 2 num) ;;;分2页打印 ; i# U" v5 |- A9 {3 L" t* W( F3 o
(progn ! U) X6 n6 K$ P% g! L
(setq dx (/ xm 2)) 2 N* N: n% R; j" P. q4 t
(setq dy (/ ym 1)) 5 `$ O% W$ E8 B" J
(winplt 2 0) : `. O% A7 u. a- E
% i/ p3 w. @( ?# d$ Y5 ]2 h5 Z) N$ t, g' P6 Y' e4 a$ [$ T
) 9 P# b) H7 N6 T/ O# w5 L2 E
% @' h( M7 [, P(setvar "cmddia" 1) * R: D" Z$ x( I5 v2 V
(princ) ; f/ J- Q' F6 E
) + [! F( u2 o& i7 c3 ~# |; l
) e/ L' s$ G- d1 `9 ]1 @- z
+ ?6 l: L- z/ S5 u7 e. d(defun winplt(k n) ;;;窗选分页打印程序
, I/ _! {9 C) q6 z6 K3 n8 B(setq i 1)
# l$ c0 `6 _, {9 n w8 ](while ($#@60;= i k) # v! r9 v9 }7 ?2 `& K2 y
(setq j 0)
/ c, A5 f2 B: i1 T9 n(while ($#@60;= j n) : R+ b4 a& l( j% \7 a: }5 e1 @5 W
(setq x1 (+ x0 (* (- i 1) dx)))
8 o8 a, \/ B9 Z2 h9 D! l/ s) ~(setq y1 (- ym (* j dy))) # u a; F `2 K8 x
(setq x2 (+ x1 dx)) 6 S0 f* d8 P* w; d
(setq y2 (- y1 dy)) ; [5 K+ U) D ?% ^- l. b' y
(command "plot" "w" (list x1 y1) (list x2 y2) "") : A8 X7 h$ r# e# E4 d4 w7 a
(setq j (+ 1 j))
$ {3 j' j% ^/ t)
; ]8 b# t( m/ ? D, \(setq i (+ 1 i))
' E/ G) X; [9 Y& C3 x5 N) : M6 I$ V$ s4 X% ~* |! c
6 J+ d% A5 O/ c, I5 S( R# o! z0 x/ L& _, X U6 q" X* T
;;; 启动AutoCAD后,在其菜单项Tools中的Loadapps…将myplot.lsp文件装载,并在命令行输
5 \& t1 k2 `2 d% l9 ~入myplot即可。' D. D r& s( a7 J
2 _$ F, G" B: e% j+ G) g;;; 对上述程序进行稍加修改便可实现4页以上的分页打印,限于篇幅,在此就不再详细介绍了 |
