查看: 1630|回复: 1
[讨论] 先焊后胀或先胀后焊
发表于 2009-1-12 09:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
管板与换热管先胀后焊:在施焊前先胀管,可以提高焊缝的抗疲劳强度,因胀管后使管壁紧贴与管板孔壁上,可以防止在焊接时产生裂纹。但在胀管时由于使用润滑油而进入接头的缝隙中,这些残留的油污的存在及间隙中空气受热膨胀而汽化,在焊接过程中由于高温度的作用而生成气体,从焊面逸出,致使焊缝产生气孔,严重影响焊缝质量,所以在焊接前必须将这些残留的油污清洗掉。. g4 Z. y+ K! `( A/ k) q
先焊后胀:采用先焊后胀可以消除上述现象,但采用现焊后胀后可能在胀接时时焊缝开裂。为防止这一现象的产生,除在胀接时仔细进行操作控制得当外,在管段,即第一条槽离管板表面的距离要考虑大一些,约23mm,在离管板表面15mm的范围内不进行胀接,以避免胀管时损坏焊缝。先焊后胀的优点在于不需要清理胀管后残留的油污,但对焊后胀管的胀管位置要求较高,必须保证15mm的范围内不进行胀接,否着容易影响焊缝。. H. z5 T7 n5 {7 p, q
先胀后焊或先焊后胀,对于焊接部分,有密封焊与强度焊两种焊接的形式的区别;对胀接部分,有强度胀接和贴胀的区别。如胀接与密封焊结合的结构,是以胀接承受作用力,而密封焊则保证密封性。密封焊的高度一般为1-2mm,这样不会影响胀接强度,但在焊接时一定要清理接头处的油污。强度焊与胀接(铁胀)结合的结构,是以焊接承受作用力,而贴胀的目的是消除管子与管板间的间隙,以防止焊缝受力腐蚀性介质的侵蚀。
$ F4 Z) N: _+ B! H0 Z' P0 k焊后胀接及贴胀:一般使用与压力较高的换热设备上,该焊接部分为加强密封焊,焊接高度采用2.8mm,贴接的部分承受作用力,当胀接失效时,加强密封焊可起承受作用力的作用,贴胀部分为消除焊缝腐蚀。
  N/ T* R  @6 i  v& v胀焊结合的结构在什么条件下,采用先焊后胀或先胀后焊,目前无统一的规定,但一般都趋向与先焊后胀为宜。
发表于 2009-1-18 10:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
胀接有强度胀和贴胀两种,采用什么方法,主要看技术条件是怎么要求的,至于先焊还是后焊,除非有强制性规定,我们一般都先焊。
