发表于 2009-4-30 13:09:53
来自: 日本
3MM7780精密型卧式钢球研球机?
http://www.ydlsy.com/upload/aqjc/3MM7780.jpg4 H" S3 z, [' B8 H5 M, g( ?
主要用途和适用范围:本机床专供钢球生产厂对¢3~¢25.4mm范围内的钢球进行超精研的加工设备。常用于研Ⅱ和研Ⅲ工序,是稳定、高效生产G5、G10级Z2—Z3组中小钢球的理想设备。精研机床是保证成品球最后精度的终端设备,其加工精度、性能决定着钢球出厂的质量,本机床为精密型研球机,采用卧式主轴,垂直轴平料盘结构布局。固定板完全固定,适宜于中小钢球的大循环精研加工。床身为L型结构,主轴旋转与加压移置结构相分开,并采用了直线滚动导轨定位,研磨盘的移动除常规的液压驱动外,还增加了机械移动机构及盘间距检测机构,使机床的操作更为准确、快捷。本机床增加了双面修正器,在不拆卸固定盘和转动盘的情况下,可以完全对两盘磨损面进行自动车削,而且还能车沟,修正球道跑偏。从而大大提高了生产率,延长了研具的使用寿命。主传动、料盘传动均采用变频无级调速技术,调速稳定可靠,进球口采用弧形引导槽口,出球口有防撞块,保证进出球均匀通畅,避免钢球划伤及碰伤。研磨盘采用限压式变量叶片泵液压恒压加载,由于此泵能按负载压力自动调节流量,在功率使用上更为合理,还可以减少油液发热。因此,此系统用在本机床液压系统中实现研磨盘的快、慢速和保压阶段,有利于节能和简化液压系统。
, d3 i" V8 [9 h* t$ g2 t. G8 g/ j( }) R6 S! ?1 F. x, d% d6 ]
加工钢球直径mm ¢3~¢25.4
9 v/ J2 _/ ]& P+ H- W9 w砂轮尺寸(D×d×B)mm ¢800×¢440×502 @2 s& \& i$ r$ g2 `5 l& W: [7 F8 X
研球板规格(D×d×B)mm ¢800×¢440×50
( ~( t) O# \/ [两研磨板间最小行程mm 176( V& Q" {" v" B3 d% c5 I( G) X. Q
转动盘最大移动行程mm 2608 }) V# p$ w. z- z' L
最大工作压力KN 60
# y5 a$ ?- A( f3 a! h1 v. _最大装球量Kg 250
* E3 ?) C" ^$ Z0 [- m. R固定研磨盘开口尺寸mm 210(上开190、下开20)$ Q7 \; i: ^3 S. Q& E
主轴中心高mm 900 / X6 ?% Y2 \3 g" U' S7 \9 Z
转动盘转速r/min 5~40
# w3 z5 H. c! B' R料盘转速r/min 0.02~0.275% D* L2 J/ ~$ d; Q+ J9 f
主电机(带减速机)型号 R87DV132S4NA54B3(速比1:27)
3 C% L. o% p$ E$ q) ` 功率Kw 5.5、 转速r/min 540 ]" @" y. K6 L
料盘电机(带减速机2台)型号 BWY12—23—0.75(速比1:17)
# X8 X7 h+ s. J" t CWS100—31.5—1(速比1:31.5)! f; m$ U8 Q& B7 V0 t
功率KW0.75 转速r/min85~2.72 w* a+ i: r. g8 M
冷却泵型号 AB—100 $ z3 q) k; X7 Z5 X9 M2 y& @
主油缸油泵电机 1HP4P 380V 50HZ 功率Kw 0.75* ]- t9 _9 }5 |8 t/ }0 N4 f5 Z
7 L! N. K0 U0 I详细介绍:http://www.ydlsy.com/jichuang/product.asp |
