查看: 1127|回复: 0
[讨论] 镀银 抗变色处理检验方法
发表于 2009-1-12 10:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
【背景】
% I- l( K$ u- w  l3 ]3 {镀银(基材大多数为铜合金)在环境下容易变色。1 O3 }6 q; o$ X* I# d
【标准方法】
# m' P) Q6 i/ J- O& \美军标规定,对于符合ROHS的抗变色处理的镀银,有中方法可以检测抗变色能力是否符合要求。 1毫升的硫化铵+蒸馏水 若干 混合, 如果被镀件在溶液中承受5分钟的话, 就算合格。  (如果不当,请补充)" V4 @' G! x1 N* t0 j  ]
8 r0 l* D( k. t【讨论】
7 y: i. x! D2 e; u$ ]$ V; F.请问, 大家还有更好,更简便的检测方法吗?
