2天前
查看: 2068|回复: 7
[讨论] 高压水分流方案
发表于 2009-1-12 12:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
最近做一个设备,有一部分需要高压水分流,水压25MPa,流量8~16吨/小时,要分出2~4路,每路流量均可调。, q7 |1 E* x+ ^5 V
我想的办法比较笨,每路用电动调节阀+流量计控制,但是各分路调节的时候导致的互相干扰不好解决解决,另外控制精度可能也得不到太好的保证。
; `4 p- s- b  g6 F; b不知道各位有没有更好的想法或成熟的产品可供参考,路过的各位探讨一下吧 ,呵呵。
发表于 2009-1-12 12:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
比照液压系统设计即可。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-12 12:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 wildlee 于 2009-1-12 12:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" K, L" A) ^- M; \7 d8 A
最近做一个设备,有一部分需要高压水分流,水压25MPa,流量8~16吨/小时,要分出2~4路,每路流量均可调。; W; f) H. ]" N' o
我想的办法比较笨,每路用电动调节阀+流量计控制,但是各分路调节的时候导致的互相干扰不好解决解决,另外控 ...
; M3 U! ]; V. ^) k2 I. A/ d* m7 D' l5 u
我想只要反应足够快,不会有什么干挠吧。
* {2 w% w' O- w4 _( A( M液压件里有流量控制阀,不过你这种条件不知道有没有相应产品。
userkypdy + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2009-1-12 14:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我询问过国内一些液压件厂,他们说自己的产品都适用于油,而不适用于水介质,一方面因为水更容易导致器件腐蚀,另一方面水的粘度低于油,控制精度得不到保证,谢谢楼上两位提供思路。
发表于 2009-1-12 15:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
分流2-4路,各路流量是否相等,控制精度是多少?若精度要求不是很严格,流量要求都一样,可设一缓冲容器,将分流管安装在缓冲容器上,各分流管加上阀门,手工可调。若流量不同,配不同直径的管子和阀门,可达到要求的不同流量。防锈可用不锈钢阀门。
userkypdy + 5 积极交流
 楼主| 发表于 2009-1-12 15:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 gaoyns 于 2009-1-12 15:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  k0 m' a  {! d, {/ O$ \5 @* \" d分流2-4路,各路流量是否相等,控制精度是多少?若精度要求不是很严格,流量要求都一样,可设一缓冲容器,将分流管安装在缓冲容器上,各分流管加上阀门,手工可调。若流量不同,配不同直径的管子和阀门,可达到要求的 ...
' `  h; h9 k$ i$ j; @8 B
3 b" q+ `% G/ @; ^, i$ R
流量不相等,因为后面的需求可能是变化的,所以要求各分路可调(最好是电动),精度要求小于1%。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
发表于 2009-2-9 11:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
水压系统设计还是与液压有区别的,不能你完全照搬。
发表于 2009-2-9 23:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
其实液压系统是包含了水在内,可是由于液压系统所使用的介质对系统元件本身就有润滑的作用,而水不但对系统没有润滑作用,反倒还有锈蚀的作用,因此在进行这一系统设计的过程中必须考虑防腐!其实可以用一些合金制的元件,也可以考虑使用脉动吸收装置!!
