查看: 6511|回复: 12
[求助] 振动筛轴承使用周期短是什么原因?
发表于 2009-1-12 12:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我们厂的振动筛轴承用的是22322 /c3的,瓦房店的,以前是用10月左右就坏了,现在是一个星期就报废了,原因在哪?这轴承本身就是调心滚子轴承,如果振动大箱变形对轴承有何影响?应该怎么解决啊~
发表于 2009-1-12 16:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
该应用的轴承要求比较高,其内外圈的公差都是特殊的公差,外圈公差是普通公差的中间部分,而内圈公差是普通公差的上半部分,而且外圈为紧配,内圈为过渡配合。由于会受不平衡力造成的冲击,对保持架也有要求;标准游隙为C4。6 g' @  N4 k% m1 \3 Q# ~/ n) [
切记:不要使用普通轴承在此位置!
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-1-12 16:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
振动筛属于强烈振动设备,要求主要零部件强度及刚度较高。若是轴承座移动,应重新找正及固定。若轴承座变形,最好更换为新轴承座,这才是治本,不然的话还会损坏轴承。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-12 19:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
先对轴承找正,轴承座位置先做好记号在进行拆装。然后看看震动方面的,注意共振现象。然后再看看你们装配时的工序有什么问题,振动箱损坏后对轴承影响很大,我们选煤厂振动筛还行,振动箱一般没问题。
发表于 2009-4-2 23:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
轴承选择正确的话,还要提醒注意下安装时候轴向留有一定间隙
发表于 2009-4-3 22:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主所说的22322/C3的SRB轴承,你们在安装时要注意一下,如果有条件安装后最好测量一下轴承游隙,以确保轴承有一定的工作游隙.不然,如果轴承的工作游隙过下,会使轴承发热抱死,从而早期失效!另外如果振动箱变形的话,建议楼主更换振动箱,因为振动设备在工作时振动很大,很容易造成轴承工作不稳定,或者单边受力,或者疲劳剥落等.另外在轴承使用过程中一定要注意对轴承的保养,及时的给轴承添加润滑油!
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-13 16:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
能上个图纸,看一下结构,再分析
发表于 2009-5-20 19:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
跟结构设计有一定关系。
发表于 2009-5-21 10:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
振动筛轴承对轴承要求较高,不是什么结构轴承都可以,楼主所选的轴承是不合理的22322 /c3轴承不适应振动的工况,要选用22322 Q1/VBc4
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-8 10:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是的,前段时间和SKF联系了,他们推荐的轴承是22322VA405的,游溪C4.你的轴承是用于激振器的吗?
发表于 2010-12-8 12:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
仅改进游隙、及时润滑是不够的,寿命也很难达到要求。
发表于 2010-12-8 14:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
瓦轴做不好就太说不过去了,这个问题瓦轴在一九六几年就发现了并进行技术攻关,后来进过设计、工艺改进和实验,最后成功。
发表于 2010-12-20 09:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主选用的轴承是内径110mm的,外径240mm,宽80mm22322的吗?是不是带有内圈渡聚四氟乙烯的。是激振器的吗?振动筛上的轴需要承受很大的力,说以扭振是必须考虑的,你可以检测下轴是否变形超过允许公差值,有可能是轴在载荷下下产生了蠕变等变形引起轴承无法对中。还有就是游隙你的更改为C4的。瓦轴的轴承是国内比较好的,当然和SKF、FAG等有一定的差距,但是也不会说一周就坏。
