4天前
查看: 2496|回复: 14
[求助] 阀块回油?
发表于 2009-1-12 13:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
向大家请教一个问题,前两天看见别人加工的一个阀块,他的回油处理是直接在阀块底部打孔,在油箱对应的地方也打孔,将阀块回油出口与油箱对好,直接用密封胶密封。这样子做也可以吗??
发表于 2009-1-12 13:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这样做不太恰当,应在阀块上安装回油管,回油管的出油口在液面以下位置。
qhdhcs + 3 应助
发表于 2009-1-12 13:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
常规来说不合适,不过看该系统的使用场合,如果仅仅是简单的系统,对清洁度要求不高,这样用未尝不可(我看到过一些学校的教学实验台就这样搞)
 楼主| 发表于 2009-1-12 14:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是的,我翻了好多资料,回油管都是要求到液面以下的。4 S$ I) {, ^0 U9 {/ i$ c
; k/ s0 t% m6 R( v/ X# X
另外,就是想请教大家,关于用密封胶密封的问题。阀块回油与油箱用密封胶密封能否满足?密封胶会不会失效?  T- S) M( I( ?2 j2 L; T
, ]' g6 I7 A5 R; A" T
[ 本帖最后由 cxl_0312 于 2009-1-12 14:08 编辑 ]
发表于 2009-1-12 19:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
不好回油有空气进入油层的.
发表于 2009-1-14 19:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个地方一般都是用橡胶板,最好不要用密封胶
发表于 2009-1-14 20:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不好 回油通道应该在液面以下
发表于 2009-1-14 22:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
最好回油管在油箱下面
发表于 2009-1-15 21:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
同意二楼看法
发表于 2009-1-15 23:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
当然不好。一般都要单独的一根油管作为回油管,而且回油管要侵入邮箱里的液面以下,有些场合要求高的,回油口还要安装过滤器
发表于 2009-1-16 12:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回油管应在液面以下,这样做不大妥善
发表于 2009-1-16 15:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
,楼主真的是这样的么?您不要只看到局面就这样认为。应该找组装车间的工人师傅问问,真实的实际情况到底是什么样子的。我想液压动力系统设计,原则上绝对不会这么设计的。我想油箱里肯定有猫腻。。。
 楼主| 发表于 2009-1-16 21:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 12# hsmart 的帖子
是的   我问过了。现场工人说的
 楼主| 发表于 2009-1-16 21:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 46792974 于 2009-1-14 19:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: r! H. k4 ]- l3 I8 Y9 r$ {这个地方一般都是用橡胶板,最好不要用密封胶
% p1 z" S$ z$ b
# f# y) |6 ?2 }6 O; _那么依您所说,如果用橡胶板密封是可以这样做的???是吗?) ?4 q  Y7 e+ `$ k% `
我一直认为这样做隐患太多
发表于 2009-1-16 21:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 cxl_0312 于 2009-1-12 13:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% T& G8 ?0 o0 U& d; {0 n向大家请教一个问题,前两天看见别人加工的一个阀块,他的回油处理是直接在阀块底部打孔,在油箱对应的地方也打孔,将阀块回油出口与油箱对好,直接用密封胶密封。这样子做也可以吗??
; O- ?3 c& j3 `6 t" o- d  h不建议采用这样的形式,回油口很难密封的,油箱易于污染。
