查看: 2313|回复: 7
[求助] 工程图中对称的标注
发表于 2009-1-12 14:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-1-12 14:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
标中心距即可
 楼主| 发表于 2009-1-12 15:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-1-13 09:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在标注尺寸有一个“对称性尺寸”按钮,然后先选择对称线,再选择另一条线就可以了
 楼主| 发表于 2009-1-13 09:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-1-13 19:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 5# lianliang2005 的帖子
去掉就可以的嘛,因为这个命令专门处理剖切过的回转体的。
4 \8 P# _' b. o- x/ M# r你可以像CAD中那样,处理箭头一侧的端线不显示就可以的,不过这样肯定麻烦。
 楼主| 发表于 2009-1-16 09:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-1-16 22:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
帮你顶,我也不会改。我用的ST,一消隐就连数字都没了。
# J; X+ t% M& u% C1 K5 J请高人解惑。
