2天前
查看: 3727|回复: 17
[已解决] 弹簧的参数
发表于 2009-1-12 14:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁辽阳
制做弹簧时不出图,在装配图的明细表里注明,线径,中径,总圈数,有效圈数,两端并紧磨平可以吗?,
发表于 2009-1-12 14:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
还用画弹力曲线吗?
发表于 2009-1-12 15:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 1# zhaodelai321 的帖子
弹簧应单个出图,弹簧技术参数较多,除了你所说的外还有节距,热处理及表面处理要求,还有受力特性图,仅在装配图明细表中是无法表示的。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-13 11:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同一楼上。
发表于 2009-1-13 14:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
GB2089-80 压缩弹簧 GB4142-84拉伸弹簧% W8 Q: ]3 z) {* a
它提供了弹簧规格(线径X中径X长度),其工作极限负荷、有效圈数、P、极限变形等 直接选用就可以了
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-13 14:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-1-13 14:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
需要的话 我可以上传 不过要在晚上 家里 才可以
发表于 2009-1-18 23:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
应该注明弹簧的类型。因为弹簧的种类很多。
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-1-18 23:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
如果是外购弹簧,可以不标注
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-1-18 23:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 zhaodelai321 于 2009-1-12 14:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* ?0 p3 ]# Z% t! \
2 S4 M3 S6 L! F) B1 k- |
个人觉得如果是一般用的弹簧外加一个节距就可以了,但是图上要至少有简易画法吧
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-2-17 10:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
能不能传一个完整的弹簧工程图看看,再写上技术要求
发表于 2009-2-17 10:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是标准的话可以不出图,如果是像气门弹簧之类的弹簧,肯定要出图
发表于 2009-2-17 12:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要求不高的弹簧是可以的,但要注明弹簧种类(拉簧还是压簧\)、材料和热处理状态,重要场合最好还是出图,给出受力特性图。
发表于 2009-2-17 12:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般的弹簧那样标注出来应该是就可以了,不过还得把弹簧的类型写出来
发表于 2009-2-17 13:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-17 16:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对一个产品设计师而言,凡产品中所需使用的弹簧都应该出图,以明示弹簧的种类,所用材料和规格,外形尺寸,受力状态及使用要求等参数,便于制造或采购,也便于验收。因为文字是很难表达得一清二楚的。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-17 16:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
由国家标准可以查的吧?
发表于 2009-2-17 19:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
外购弹簧,可以不标注
