4天前
查看: 2312|回复: 2
[求助] MDT2004中的增强属性编辑器怎么用?
发表于 2009-1-12 14:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问高手,在MDT2004中的“增强属性编辑器”这个命令在什么地方?怎么用它去设计一个图框模板?6 G' P8 c* F/ p0 D
我看其他同事都是将图框做成了一个可以编辑的块,需要用时直接调用,如果需要改动什么,就直接双击即可,然后会跳出一个增强属性编辑器的对话框,就可以修改了,很方便的。。。
发表于 2009-1-12 17:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
cad增强属性编辑器就是带文字内容的图块(数据块)。 ! O" V6 \. b# v( L$ U
例如常用的图框可以制成增强属性块。 9 h! h* T' h) @8 I( y7 A
文字事前设好,不用再另输入。 ) I% u- V: x0 H2 q5 u/ J$ }' a2 k
【创建】命令为ATT,创建文字。然后命令W,制作图块。
( H+ G& b3 y' e: ?0 P! R【修改】双击图块,即可编辑文字。
7 ]- _5 M/ F* c( Y+ o* N/ k  j: ?9 d; ]' {# E7 C
绘图--块---定义属性 分别定义标记,提示,值。( C; G" d9 y$ f9 S! b% y
定义属性后与其它图形一起写入(wblock)块,后插入定义的属性块。提示输入标记值,输入,插入块
5 a7 o, ?2 M& w, P- i
" w4 ]* k6 v" d& E- }. a按最常用的图框来说明@)
" P  X# ?( L. I$ M7 m  O* T8 N# _1.把图框画出来后,输入attdef(属性定义)命令
5 ]7 E  N5 D' Y5 d& H然后按你的需要填写~ , \3 o9 D' M) @5 k# g
重点注意的是那个插入点的位置要选到你需要的地方.还有"文字高度".
+ r3 t+ q9 I3 s; ?$ O8 L. M) ^, j( W3 k0 T/ E! o* h8 q
定义好之后~再定义块!
* q- [4 R5 D9 e+ Z$ r5 _* Z; W0 |! {# c( [! S3 g
2.输入B(定义块) ) t8 m% W6 p3 f/ {
①选择你图框和刚定义的"属性定义" * j, |9 s/ Q3 k* p) l: I
②再指定一个拾取点(拾取点一定要选,不然你按默认的0,0,0,到时候插入的话,可能你都看不到啦!~)拾取点最好是在图框内~!
( D! ]$ N/ i# R& C. r, t5 ~5 k③然后指定名称就可以!!
wang2003 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-1-15 10:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非常感谢二楼的详细指教,谢谢
