查看: 2972|回复: 12
[求助]有谁知到旋转梯的画法
发表于 2005-9-9 18:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
[求助]有谁知到旋转梯的画法,好像找不到这样的阵列,pro/eh或其他
发表于 2005-9-10 22:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
是不是要这样的?
9 Y# y: z3 T  \: ?% k' j# J. \# G3 W7 n6 M! t# Y( P: c4 S; ~3 f8 _
这是用SE做的,用PROE也能实现。http://www.3dportal.cn/attach/2005-9/200591110292112830.jpg# c; M, v( g6 o6 x1 ^( F
[此贴子已经被作者于2005-9-11 10:29:29编辑过]
! J- r! Z/ C* M0 }7 n2 z( F
渊博士 + 5 应助
 楼主| 发表于 2005-9-16 02:43:00 | 显示全部楼层 来自: 美国
谢谢就是这样,我用pro/e作不到能不能给一个详细的
发表于 2005-9-16 21:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
用PROE时,多加一个偏移的参考面,然后在它上做特征,做阵列时把这个参考面的偏移值也用上。这样说你理解吗?机器上没装。[em04]
7 z5 q) N7 x  N, Q$ B& R6 y如果还不行,说一声,我给做一个。5 ?7 B, m# x/ B- S# e
做了一个,如下图。http://www.3dportal.cn/attach/2005-9/200591811115612142.jpg
, P" ~" J9 X7 i8 z' G' p, w下面是PROE文件,你自己研究一下吧。
( H5 N6 [+ S) H- x- g. ?  ^8 T0 |; T; _7 {* l% ~# z
http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=76191
6 D: a8 \6 c4 C2 ]# o
[此贴子已经被作者于2005-9-18 11:17:01编辑过]
+ E" d! H; h* o2 D  H
渊博士 + 5 应助
发表于 2005-9-17 00:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
软件好就要是绘制平面图够快.形成3D图形够快,好,简单.转换图形兼容性好.,容易上手. solidwork这些优点全部都有.(本人三个软件都懂,相对比较就是如上所言)所谓没看过高山不知山有多高.大家有时间到solidwork里面看看,你就会发现什么叫做好用.
发表于 2005-9-18 11:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
就我个人认为,软件没有所谓的好与差,只看你的用途和需要来选择适当的就可以了。9 b, c6 k, \& u2 L6 h
当然,在特定情况下,某种软件可能会有它的优势!0 Y- F: b3 @5 r" |, D7 v' @, ]9 q
[此贴子已经被作者于2005-9-18 11:31:48编辑过]
% K8 _6 E/ [1 x4 j1 L, K; b
 楼主| 发表于 2005-9-20 23:51:00 | 显示全部楼层 来自: 美国
4楼兄弟谢谢你我用你的prt方法试了几天就是高度的方向不能设定也没有指令,角度倒可以,是不是缺少什么模块。我一直使用proE,可是最近看到许多其他的软件报道,几乎神乎其技,加上近来的要求越来越严苛的要求,使我有了挫折。恳请示教
 楼主| 发表于 2005-9-21 04:50:00 | 显示全部楼层 来自: 美国
我步骤全都对,但不知为什么不是圆的
 楼主| 发表于 2005-9-22 22:05:00 | 显示全部楼层 来自: 美国
http://www.3dportal.cn/attach/2005-9/2005922220543774.jpg在还没生成之前可以看到20个,但是OK之后最多只能到90度而已,大概是5个左右,不知道那里有问题
发表于 2005-9-24 21:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
把你的 .prt文件贴上来,我看一下。
 楼主| 发表于 2005-9-28 01:41:00 | 显示全部楼层 来自: 美国
http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=79452
) p7 D/ S: a$ \! q# L先谢谢 请指教
  W' i, ^- O( J$ t& t+ Q这是我的prt图
发表于 2005-10-12 10:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
http://www.3dportal.cn/attach/2005-10/200510121040017779.jpg
& u& d: H6 w1 p% u+ a用"变换"操作4分钟内完成的
 楼主| 发表于 2005-10-16 07:59:00 | 显示全部楼层 来自: 美国
能否用proE帮个忙教一下
