4天前
查看: 1624|回复: 9
[讨论] 集成块补救措施
发表于 2009-1-13 10:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
偶尔会碰到集成块加工好后,发现不应该沟通的孔道通了,一般是报废,还是补救啊?怎么补救?
 楼主| 发表于 2009-1-13 12:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有用焊接补上再重新打孔的吗?
发表于 2009-1-13 13:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般阀块很少补焊再打的
" k" l7 j4 o. N& A" }0 a7 y补焊局部受热,产生应力集中,还会受热变形等
% n5 k$ M: E: v0 j  g9 ?, L4 I3 [* v, @! g( U2 X# M
具体要看什么样的孔,位置怎么样,可以攻丝,用螺堵堵
发表于 2009-1-13 13:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
若采用三维设计软件(UG、Pro-E)进行设计,这样的问题就可以避免了
发表于 2009-1-13 20:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样的情况,一般是报废处理。如果要补救,关键是看是怎样的不该通的孔通了,才能确定能否补救和如何补救。以前曾经遇到过工艺孔和阀块的安装螺栓孔打通了,采取了把工艺孔堵头的沉孔加深,将螺纹孔(安装堵头用)往阀块内部移,从而保证工艺孔避开螺栓孔的措施。
发表于 2009-1-13 22:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
要看具体情况,我遇到的几个补不成功了,如果用三维做的块,不成的的几率不大,三维干的块一般都比较紧凑,干错了不好改,
发表于 2009-1-14 09:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
不应该沟通的孔道通了的现象补救方法非常简单。方法是在孔中加个直径得当的紫铜管,将铜管两端涨紧在集成块孔的壁上即可。当然需要考虑流量的直径等影响性能的因素并且加以改善。
发表于 2009-1-14 10:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
块能不能修改要看实际情况,改的方法也不同,有用丝堵,球堵,焊接,加盖板,或是换阀,改变原理等等
发表于 2009-1-14 17:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 xuping5114 于 2009-1-13 13:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 W' I# f5 Q' D7 |+ _
一般阀块很少补焊再打的
# Q% V4 V2 W$ T1 j: W补焊局部受热,产生应力集中,还会受热变形等
$ I$ @" m: b$ H- B" O. X
" ^' D/ Q/ c* N( q" |. c具体要看什么样的孔,位置怎么样,可以攻丝,用螺堵堵
4 D$ i1 n3 F' a# \/ Z
同意并补充:
  i- M% V  y9 F; F8 X1、用锥堵;
+ _9 Q0 P: M9 V2、在锥堵上抹密封胶。
发表于 2009-1-14 20:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
压力低了还好弄,高压的话即使补了也是个隐患
