查看: 1399|回复: 1
[文献] Q345C钢板表面裂纹金相分析
发表于 2009-1-13 12:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
 对Q345C钢板表面产生的裂纹,笔者对其进行了宏观和光学显微分析,以查找出产生裂纹的原因。
1 表裂宏观
  裂纹在表面上的形状、分布均无规律,钢板表面局部呈凹坑状。
2 表裂微观
  取3处不同形状裂纹的试样进行4%硝酸酒精溶液侵蚀前、后的光学显微镜分析。
  (1)1号裂纹在磨制试样过程中跷起(图1中的B区),与本体(图1中的A区)出现一定距离。分离区域内有一条约1.2mm的断续杂质(图1中B区圈示)。
  侵蚀后发现:A区域的组织为正常组织(铁素体+珠光体),边部稍有脱碳现象;B区域的组织全为铁素体。另外在C边和杂质两边铁素体晶粒局部粗大(图2)。
  (2)2号裂纹为半开放式裂纹,深入基体1.16mm[图3(a)箭头标注]。图3(b)显示DE裂纹两边的组织无加热过热和严重的氧化脱碳现象。只是在D裂纹稍宽的部位,D裂纹和E裂纹的入口处稍有晶粒粗化和局部脱碳现象。
  (3)3号裂纹为开放式裂纹。侵蚀后发现裂纹两边的组织为正常的铁素体+珠光体,晶界正常,无加热过热和严重的氧化脱碳现象(图4)。
Q345C钢板表面裂纹金相分析.pdf
132.76 KB, 下载次数: 17
发表于 2009-1-13 13:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
Q345就是16Mn吗
