查看: 5538|回复: 4
[求助] 如何去除铁锈
发表于 2009-1-13 14:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
用什么试剂能够去除铁锈,而不腐蚀到铁?大家指导下,谢谢
 楼主| 发表于 2009-1-13 16:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
解决了,希望大家指点
用冷水浸湿,然后蘸上草酸溶液轻擦,铁锈就会慢慢去掉(草酸一般在药店都有售)。用温水效果更好,记得去掉铁锈后用用清水彻底清洗。 " \- Q  T. o9 u- l' C" j% C
如果是常温使用产品﹑普通防锈要求的工业应用,选择酸洗除锈,然后磷化再上漆涂层.
( k1 v# t7 r& p' R* Z- v8 a5 m7 ]酸洗一般选择稀硫酸,如果是重锈就再加些盐酸,盐酸要慎重以免引起新的腐蚀.) k0 N. ^' r" H) ?2 p$ B) v* Z
工业通常用混酸除锈
发表于 2009-1-14 08:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# bolabola 的帖子
硫酸不与铁起反应吗?很难保证不与铁起反应吧。
发表于 2009-1-14 08:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像有一种除锈喷剂,喷上去以后过段时间可以擦去铁锈。
发表于 2009-1-14 10:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
得试验几次
基本上都是用酸洗,但酸的浓度得看你铁锈成分和厚度确定,对铁本身肯定有一定腐蚀。
