查看: 3917|回复: 7
[已解决] 请问:两个同型号的调心滚子轴承可以串联紧挨着使用吗?
发表于 2009-1-13 14:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
当径向力很大时,同时还承受一定的轴向力,一个调心滚子轴承不够用,两个可以串联(因空间有限,无隔套空间)使用吗?
6 C9 s' g6 x; \8 Q. Z, ~5 Z5 F3 N
2 L4 B1 G1 U  D1 U9 _( P5 P9 e5 A[ 本帖最后由 xhsww 于 2009-1-13 17:34 编辑 ]
发表于 2009-1-13 15:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
般是不可以的
发表于 2009-1-13 15:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没听说过两个SRB中间没有套筒并联一起使用,也许有吧,不过我想如果你既然一个SRB不够用,为什么不可以选择外径尺寸系列大点的,或者宽系列的,或者加强型设计的等,为什么一定要用两个SRB?或者可以搭配其他轴承,是径向力太大了吗?是用在固定端,还是用在浮动端的?根据你的工况,也许你可以选择其他小的尺寸系列轴承与SRB搭配使用
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2009-1-13 16:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 xhsww 于 2009-1-13 14:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 I7 `0 x8 Z7 i- u- {8 {! A$ _3 \9 h当径向力很大时,同时还承受一定的轴向力,一个调心滚子轴承不够用,两个可以串联(因空间有限,无隔套空间)使用吗?
" {' j  i" u; z& C
曾经遇到过有人这么用的,是风能增速箱的行星轮上的,坏的很“惨烈”。轴向力小于10%径向力时可以考虑圆柱,如果比较大,可以考虑圆锥。一定要用调心的话也不建议这么用。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-13 16:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
两个调心轴承不可并在一起用,这样就失去了调心的作用,在调心时轴承内外圈的端面会有错动,应自由地形成一定夹角,两个并在一起就不能自由错动,形不成调心作用。调心轴承最在两端安装,或用一个在一端安装,另一端用承受轴向力的轴承,这样既能调心又能承受轴向力。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-1-13 17:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
多谢各位!
发表于 2009-1-13 18:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
可以,我见过这么用的
发表于 2009-1-13 22:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
从增加强度角度来说,可行。但如果工作过程中需要轴承具备调心功能,就不行了,因为轴承内外圈相对摆动不了了。
