查看: 5020|回复: 23
[已解决] 如何把磁铁固定在高速旋转体的侧面上
发表于 2009-1-13 16:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
有一旋转体,称正十八边形状,高速旋转,如何较好的把磁铁固定在侧端面上呢????
发表于 2009-1-13 21:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
为什么必须用磁铁呢?通电并旋转的线圈如何?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 积极参与
发表于 2009-1-13 23:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
磁铁在设备部件上的固定方式一般采用镶入设备部件本体的方式,并用胶水牢固粘接。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-14 08:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
嵌入本体中用机械方式固定或胶接,不知高速是多少范围?磁铁多大质量?太高速时要注意动平衡。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-1-14 08:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对啊
温度在200左右吧,有150的圆周上,转速在3500.用胶粘一定不行啊,不知道一般的带孔的磁铁都有什么规格的,有没有带螺纹的磁铁啊。是圆形磁铁。
发表于 2009-1-14 10:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
还是用电磁圈吧。当然也可以用永久磁铁,洗煤厂用除铁的磁选机,圆筒的,但是转速没有你说的那么快,但应该可以借鉴
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-14 10:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
如果可以的话,焊接一个小盒子,把磁铁放进去,盒子用螺丝钉下盖。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-14 13:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
磁铁做成燕尾槽状,同时在多边形的每个面上也加工成燕尾槽形状,将磁铁从侧面装入,两边可用螺钉馅位既可.
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-14 13:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
用4楼的方法最常见。
发表于 2009-1-23 09:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、用胶水(比如哥俩好)粘上;9 R9 A+ Q* N; s8 o5 m$ T
2、内置另一块强力磁铁,利用磁性吸附。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-23 19:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主为什么发帖求助时不把自己的工况条件全部交代清楚? 5 x; u4 v  [$ G3 N
成了应助一句你接着一句,其实这样你也不舒服,大伙儿也难受, . q, G9 `! U- |; V
你只是就你的磁铁安装方式求助,借问一句你的磁铁工作在200度左右,你计划选用什么规格的磁铁?
. e; K3 e  a' \% Y) j) q7 O% J# l* G4 s3 v9 I
[ 本帖最后由 wakang 于 2009-1-23 20:04 编辑 ]
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-1-25 14:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
我们公司的做法是:在高速旋转体上钻孔,然后将圆形磁钢用胶水涂抹并镶入即可,霍耳传感器用的.
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-1-25 16:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
磁铁一般不加工吧,同意四楼的可以紧配后粘接的。
发表于 2009-2-1 14:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 WEI2856 于 2009-1-14 08:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ R7 G- o% j7 H
! {5 H/ B4 H/ U' H/ D+ ?. B5 t6 S
永久性磁铁大部分是粉末制剂,比较硬不宜加工的,推荐实用工件加相应的孔,外部加盖,用螺栓将盖固定在工件。上,
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-2-4 13:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以做个铁盒,把铁盒用螺栓固定在旋转体上,然后把磁铁放到铁盒内,这样应该可以!
发表于 2009-2-4 14:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
家用发电机飞轮上的点火用磁钢,是做个塑料支架,把塑料支架通过一块压板(钢)用螺栓固定在旋转体(飞轮)上:磁铁放到塑料支架内,并用胶水固定,这样应该可以,转速3600-4000都在用
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-2-4 19:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先,你在高温状态使用磁性材料有一点是要特别注意的:"居里温度Tc:铁磁物质的磁化强度随温度升高而下降,达到某一温度时,自发磁化消失,转变为顺磁性,该临界温度为居里温度。它确定了磁性器件工作的上限温度。"这段话的意思是当温度升高到达某一值时,磁性材料的磁性会突然减小。这个温度不同的材料有不同的值,但是多数就在150°C左右,这点要引起注意。其次,关于固定方法是比较简单的,上面已有多种方案,要注意的是磁性材料的机械强度较差,高速运转时要预防有碎片飞出伤人或是损坏设备。
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2009-2-4 22:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
9楼方法有没有人试过?
发表于 2009-2-5 14:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
18楼说的没错,不但应当注意温度问题,安全性问题也不容忽视。采用镶嵌粘接或装在方便安装的容器里是可行的方案,但要注意隔温。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-6 14:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
可以把磁铁嵌入之后,在外部的磁铁周围或两端做一较薄的压盖来固定住磁铁!
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-6 18:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
200度已经超过绝大多数磁铁的居里温度,你用什么固定都没用了,如果一定要用,用不锈钢钢带做一个套圈,箍在上面
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-6 21:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
虽然有些磁铁介绍最高工作温度可达250度或以上,但一般工业设备中很少使用。在工业设备中特制磁铁短时工作温度为200度,广泛使用的一般磁铁工作温度不超过80度,否则磁性很快消褪,楼主所说的工况条件个人感觉不太符合一般实际工作,即使固定住磁铁,磁铁的有效工作又能有多长时间呢?一般情况下,还是把物料磁选温度降低才符合工业设计使用要求。
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2009-2-9 18:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
可以镶在上面,并将孔端面铆住。
发表于 2009-2-10 08:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
磁铁形状可以定做的,只要捌结构设计好,但可以到磁铁供应商索取探讨,避免特殊规格订货花高价钱
