查看: 3059|回复: 22
[已解决] 我家买的电磁炉电线发硬了,是个什么道理?
发表于 2009-1-13 20:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我家买的九阳电磁炉电线发硬了,是个什么道理?
发表于 2009-1-13 20:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
1 天太冷了) ^, J$ H) R  }2 M, g) B
2 老化了; j2 ]! f( i) y, |. P& Q: d
哈哈
发表于 2009-1-13 20:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在是冬天,橡胶的东西温度低时候就会变硬。' Y# T# ^$ Z0 j( w- l% ]. Q! f
7 d% \( l2 t4 M4 s就像你看到马路上的沥青一样
发表于 2009-1-13 22:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
还有可能,电磁炉的电源线不耐油,时间长了也会老化。油腐蚀电线在车间也很常见。
发表于 2009-1-14 05:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
第一、电线塑料温度性能不好。0 ?) z  t( G) S
第二、功率太大,而线径太细,致使温升太高,老化了。
发表于 2009-1-14 09:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
质量不好,天冷发硬或老化。
发表于 2009-1-14 09:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
导线绝缘质量不好,遇油遇热后绝缘老化,线径太细,导线发热老化。
发表于 2009-1-14 09:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
感觉天气冷是主要原因,因为我家的线也硬了!!!
发表于 2009-1-14 10:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意5楼的意见,长期被油腐蚀,老化所致。建议经常对线缆上的油污进行擦拭,可以减轻硬化速度。8 g6 H( O: C9 g0 s; N( C, p
/ J0 ?; f6 n$ h2 l
[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-1-14 11:04 编辑 ]
发表于 2009-1-14 10:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
应当来说是绝缘材料有问题,LZ要马上把线换了,要不然可能会引起电源断路哦~!
发表于 2009-1-14 18:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
建议换根新的线
发表于 2009-1-15 12:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
温度低造成的吧,橡胶都是这样。夏天它就又软了。不用换没事的
发表于 2009-1-15 13:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电磁炉由于功率很大,使用中电源线会发热.
) T6 R& x, w7 ~2 u质量不好的电源线长期发热会加整老化.
) j2 U/ Y9 ^* h: Z9 L* s这时也别找原因了,还是赶快换一根吧.
发表于 2009-1-15 19:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
原因是绝缘橡胶老化.
发表于 2009-1-16 08:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
橡胶老化了
发表于 2009-1-17 14:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
现在的电线可能质量不是特别好,或者线径选小了。我曾经遇见过五十年代的苏联磨床,九十年代初的时候我维修时机床上的线还是非常柔软,跟国产的新电线没有什么区别。在国产的机床上面我还没有见过这样的电线呢。
 楼主| 发表于 2009-1-18 11:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果开到最大功率,线就变软了,软的不敢用力摸。
# ]5 y; D* v+ X% x3 f* \" @我估计可能是线选小了。
; K/ c) K8 f3 F, j* q0 U( u9 o因为最大功率2KW,线径为1mm^2
0 ~. z6 o- P7 N; s还有25元买的电源叉座上的开关也总是烧坏。
发表于 2009-1-19 15:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
大家说的很好,若是线径小,和售后联系,尽快换线,
发表于 2009-1-19 17:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我感觉应该是温度低引起的,最简单的例子是自行车的橡胶圈锁,这种天气,这把锁特别的硬,弯不动,平常根本不会这样的。当然油污也会引起老化,但会很缓慢的。
发表于 2009-1-22 12:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
主要是因材料次或和长时间载流过大促使老化加快造成的,这是**电气绝缘材料的一个通病.0 S2 T8 T/ m5 B1 @4 |* f% j
6 |$ h& a$ o& F; r建议根据电器的实际最大功率的120%以上更换新的缆线,这样会更加安全,毕竟实际使用家用电器的人绝大多数不懂电的知识.
发表于 2009-2-5 19:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电线硬化,跟你厨房的环境有关呀
发表于 2009-2-6 11:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
老化所致 赶紧换吧
