查看: 1803|回复: 2
[求助] 减速器的箱体用钣金的做有什么问题?开式传动的润滑
发表于 2009-1-13 23:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 瑞典
小减速器,电机是串励直流的,功率大概600~700W,输出转速7~10rpm,输出扭矩300~400N·M,不知道这样的减速器如果用钣金件做箱体会怎么样?版上有没有有经验的,还有就是既然是钣金的箱体,密封比较麻烦,干脆想用开式的润滑油像AGMA251之类的,不知道好不好用。
发表于 2009-1-14 09:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钣金是针对金属薄板(通常在6mm以下)一种综合冷加工工艺,包括剪、冲、折、焊接、铆接、拼接、成型(如汽车车壳)等。其显著的特征就是同一零件厚度一致。这里功率不大,传动扭矩不小,钣金件刚度和强度可能适应不了,减速机箱体用钣金件不合适,另外箱体的厚度不能一致,法兰、轴承箱应当厚一些。若单件生产用钢板对焊可以,焊后进行消应处理再加工。批量大可用铸件。如果传动精度不高、不怕环境污染,不怕润滑油飞溅,当然可以用开式传动。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2009-1-14 21:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
开式传动一般要求不高,如果箱体不变形,用钣金件也无什么不可,但是最好不用,焊接或铸造的结实耐用,而且使用寿命长
hero2006 + 3 应助
