查看: 1610|回复: 4
[求助] 在x2里面导入dwg或dxf文件
发表于 2009-1-14 00:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
cad做好的 不管是dwg还是dxf  用x2打开或导入后 总是看不到图,请教如何是好?
发表于 2009-1-14 07:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看看是不是层没放出来或者隐藏了6 [$ j7 Y2 J+ J4 T7 v
或者导进去之后把它保存一下,然后重新打开MC,再打开你刚保存下来的试试
发表于 2009-1-18 12:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
存放dwg的文件夹不要有中文名称
 楼主| 发表于 2009-1-19 15:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢楼上的  搞定了  就是导入后的原点跑了
发表于 2009-6-17 10:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你好!  为什么我也是同样的问题出现!  能告诉我解决的办法吗?
* ~6 ?4 y5 |, U, u谢谢!
