查看: 2363|回复: 2
[已答复] 同样介质、同样相态,不同温度和压力得介质代号是否一样?
发表于 2009-1-14 08:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
同样介质、同样相态,不同温度和压力得介质代号是否一样?, \: V, ]0 }  v4 t3 D" n
比如0.6MPa和1.2MPa  3.82MPa 的蒸汽,在画PID图时,介质代码是否应该一致?还是不一样???9 s' d$ ^/ v* I8 Z
* S0 J2 @' k) v- j+ c[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-3 12:49 编辑 ]
发表于 2009-1-14 10:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
前者是属于低压蒸汽,后者是中压蒸汽。最好能够分开标准。因为不同装置所需要的蒸汽等级可能不一样的,用错了也会出问题。何况蒸汽作为一种最主要的换热器介质,不同参数的蒸汽所达到的效果相差很多。
发表于 2009-1-29 19:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就炼油装置管道设计来说,中压、低压蒸汽的介质代号是不同的,分别表示为MS、LS,有时还有低低压蒸汽,用LLS表示。同样的凝结水的表示也是不同,如LC、LLC。其他工艺介质如油品的表示一般和温度、压力无关,都用P表示即可。
