查看: 1204|回复: 1
[求助] 球铁500/7强度太低
发表于 2009-1-14 12:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
感应炉炼化学成分为:    C - 3.34%,    Si  -    2.4%,   Mn  --  0.34%,   Cu ---  0.11%   ,     其他 残余   的球铁    ,球化效果还不错。
8 X9 T9 L) ^! a& I+ {
8 G; W, M4 N( N5 b) O9 K0 `送厚度为29mm的铸件试棒(试棒和铸件一起浇铸,工件厚度90,明显试棒尺寸偏小,无法正确模拟工件的冷却条件),按照标准应该加工成直径为25的圆形试样,不过实验室加工成14mm 直径。试验结果抗拉强度456MPa,(最低500),延伸率19%,金相基本没有珠光体。6 y4 G" z( c* {, r' y
& j. K9 E7 c& g* |$ M- ^8 g8 O5 L! N结果很明显,缺少足够珠光体, 冷却速度不够。(主要化学成分应该没有什么问题)。除铁水温度大概1470, 浇铸温度大概1380
' k- `7 A" X2 m- Z/ X* h5 m: M; Q" z0 r) Y4 B! y6 t' N
7 k$ B; g0 p: y; _
请问  1,如果要热处理补救,正火应该选用什么参数?
7 Z7 B) {  E! c# x9 u3 r/ E/ _         2,检测单位的试样直径是否太小,试样区域基本在靠近冷却速度偏慢的试棒中心, 导致金相基本为铁素体,  没有完全反映别的区域的珠光体?
2 n& s% N. r9 F( N& q6 e         3,公司明显不愿意再热处理,所以最好的办法就是加快冷却速度,但是工人不愿意高温落沙(我们都是在铸件冷却到100度左右落沙)。所以我的解决办法是增加Cu含量, 请问这样情况 Cu%到多少比较合适呢? 这个方法效果明显吗?4 J* F0 ]+ B/ K8 ?) g. p
! F4 S* t! E$ l2 W! A
     多谢专业人员解答!
 楼主| 发表于 2009-1-15 04:33:07 | 显示全部楼层 来自: LAN
请不要回复广告,望管理员清除。
