查看: 2859|回复: 6
[求助] 65Mn弹簧钢材料
发表于 2009-1-14 14:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请教各位大侠:
9 a. y6 }7 }( ]/ q8 u1mm厚的65Mn弹簧钢材料制作片弹簧,要求疲劳强度,耐腐蚀,耐温150度左右。请教各位65Mn制作片簧的优缺点,热处理,表面防腐等。请各位发表高见.谢谢!
发表于 2009-1-14 15:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
65Mn制作片簧的优缺点,就要看你的用途和场合(环境)而言。热处理不需要,表面防腐就用发蓝就行,也有叫煮黑的
 楼主| 发表于 2009-1-14 15:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
查到的资料说HRC40~45这种状态比较好,另外从防腐性能来说,发黑盐雾实验时间比较短。电泳黑漆要好一些。
 楼主| 发表于 2009-1-14 15:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
各位大侠:9 Q  x' W/ z% c6 f5 V. L
65Mn材料用在-40℃~150℃的环境如何?/ k; y; ?' ]4 v! Q8 \5 |  ~
能够承受这样的温度范围吗?有没有这方面的资料介绍,请指教,谢谢!
发表于 2009-1-15 09:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
65Mn材料在热处理后具有高的强度和良好的弹性,综合性能略由于碳钢,但在热处理时存在过热敏感性和回火脆性,退火状态下,切削性能尚可,但是冷变形塑性低,焊接性能差。主要用于制造小尺寸的各种弹簧和要求耐磨性、高强度、高弹性的机械零件。在热处理830℃淬火、380℃回火后的低温冲击性能-20℃是4.6J,-40℃是2.6J。
 楼主| 发表于 2009-1-15 18:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢指点。
& ?  Z: ]+ h2 Q: ^: J# y: P1 ?# c5 i
[ 本帖最后由 reach009 于 2009-1-17 11:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-17 11:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
引用:“在热处理830℃淬火、380℃回火后的低温冲击性能-20℃是4.6J,-40℃是2.6J。”/ |* L, Y6 [$ V5 B4 O$ R+ l: {
6 |* `" X' Q2 h4 s$ z& z
GB: 是试件在一次冲击实验时,单位横截面积(m2)上所消耗的冲击功(J),其单位为MJ/m2
& f/ X0 v  D- P) Q3 a+ U0 q$ t: S  K# k
请教一下上楼的朋友,上面的单位“4.6J”、“2.6J”是不是有点问题?你有这方面的资料吗?谢谢
