发表于 2009-1-14 15:10:52
来自: 中国四川德阳
测量工件表面粗糙度时,将传感器放在工件被测表面上,由仪器内部的驱动机构带动传感器沿被测表面做等速滑行,传感器通过内置的锐利触针感受被测表面的粗糙度,此时工件被测表面的粗糙度引起触针产生位移,该位移使传感器电感线圈的电感量发生变化,从而在相敏整流器的输出端产生与被测表面粗糙度成比例的模拟信号,该信号经过放大及电平转换之后进入数据采集系统,DSP芯片将采集的数据进行数字滤波和参数计算,测量结果在液晶显示器上读出,也可在打印机上输出,还可以与PC机进行通讯。2 `- w# {: c% B, ^5 c8 n4 U
。表面粗糙度高度参数有3种:
7 K, w( ]3 |$ b! U7 w' ]4 s' E7 @2 L" q% e1 D* d. `
: C8 R9 s3 m J1 I1 j3 k 1.轮廓算术平均偏差Ra , a- d. j* }: O8 I9 W6 a+ d* h
) V! R, n1 Q- W( y# Y. `
: S6 E1 ]' J/ ~ 在取样长度内,沿测量方向(Y方向)的轮廓线上的点与基准线之间距离绝对值的算术平均值。 5 _4 j/ U3 e. \2 W# n" K! R
2 E- N& m, o2 f4 g* U- d3 ~1 |; o. g& ?
2.微观不平度十点高度Rz . c8 k; g3 q, V9 H' O6 B8 s
- G* X5 ?2 n5 ]4 D4 Y% E5 ^( P% N: b$ ]" O# s
指在取样长度内5个最大轮廓峰高的平均值和5个最大轮廓谷深的平均值之和。
& v+ K4 a. o# {. T& D7 R: y1 a' [* h
6 g$ G% @" s0 O2 v
3.轮廓最大高度Ry
- f2 ]# A! }7 q# h8 X
9 n# W9 Y. U$ [* E7 u9 X: p6 q) J+ g' b4 ?! K3 p4 @
在取样长度内,轮廓最高峰顶线和最低谷底线之间的距离。
; D: Q3 y( t. B' A4 j: r0 c* y6 n- d9 i8 Q
( F2 b, \$ @6 h5 l9 E$ t
0 q$ Y; A# {+ W$ l 目前,一般机械制造工业中主要选用Ra。Ra值按下列公式计算: Ra=1/l ∫t0|Y(x)|dx或近似为Ra= 1/n ∑|Yi|。式中,Y为轮廓线上的点到基准线(中线)之间的距离;ι为取样长度。 |
