查看: 1502|回复: 3
[已答复] 订购钢衬塑管的疑问
发表于 2009-1-14 16:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
订购钢衬塑管的疑问# T  A* ~7 ]# Y+ k3 z
) o# k. S2 W3 C' f4 e4 [
由于是分段供应,所以每一段的长度都是固定的,
8 w" u& ]5 }5 j) N) Z但是我看DL/T935 电力行业的钢衬塑标准是发现规定了公差的,但是我这个管子如果出现偏差可能会装不上,- T9 C( V1 G$ \
应该怎么在合同上规定了
7 z) a1 p3 K( T
7 K9 |: [1 j! D4 @& m5 x8 P[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-3 13:03 编辑 ]
发表于 2009-1-14 16:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
把安装也给他,这样就把问题帅给对方。
发表于 2009-1-14 16:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看情况你们是先衬塑再安装,这种安装方式好处是省时间,材料到现场一次搞定,但是一般每根管子都要有那种预留段,一般衬塑管道根数不会太多,预留段可以现场安装好后拆卸下来送到工厂衬塑,这不会太耽误时间。和供应商签订合同时说明某些管线后衬塑。+ _* a( S+ |, j% @4 m0 F
还有施工方法是先安装,后衬塑,这个会比较慢,安装之后完全要再拆卸,并运到衬塑厂,费用也比较高。  V3 n% Q. b# N1 D6 y! k& m
. f) a0 y( G# {* F& T1 r% o[ 本帖最后由 max_gl 于 2009-1-14 16:56 编辑 ]
zzpxp + 3 应助
发表于 2009-1-18 15:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
合同里你吧设计标准,工况啊,介质啊什么的都附上,把图纸附上,安装不上的全他的事,你最多要做的是来料后按图纸组对,这你不需要担心的!
