查看: 1938|回复: 6
[已解决] 大尺寸平面刨削余量问题
发表于 2009-1-14 19:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
材料:Q235热轧钢板
3 ~# R# @# D# Q3 ~& w4 C尺寸:1000X5000(宽X长)4 L; R$ \, |" s
精度(公差等级IT):10~11
; B& G! K" G* z0 R7 T+ D# l粗糙度:6.3
% N' [% S  D6 p3 L$ X. ~* i请问加工余量应该是多少。谢谢。( ~4 X2 B! K2 C( g' N
有人说3~4mm就够了
  C) H' h% `0 h% Y( O8 @6 r
% D8 H8 e5 A2 j/ S# N  }7 ~[ 本帖最后由 xjjxing 于 2009-1-15 11:50 编辑 ]
发表于 2009-1-14 20:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看钢板的平面度,5000长钢板我看需压平在机床的工作台上加工
 楼主| 发表于 2009-1-14 20:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这是一个焊接件的表面。钢板附着在型钢上,平面度要求<1mm就可以。粗糙度其实6.3~12.5就可以了。考虑本身焊接后的变形就很大(即使经过整形),所以加工余量应该不会小。
 楼主| 发表于 2009-1-15 10:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
钢板事先校平,一面焊在两根H型钢上,焊后整形。另一面需要加工。平面度要求<=1mm。粗糙度6.3~12.5。钢板加工后存活厚度10mm。请问投料厚度多少合适?
发表于 2009-1-15 11:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
焊后整形能整到什么程度?还去焊接应力不?
5 D- r2 d! l9 k$ G/ C  _存活厚度才10mm,投料厚度14mm也就足够了
发表于 2009-1-15 11:35:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
先将钢板校平;再将两根H型钢用型钢校直机同样校平。: [- y! j, G' @7 f  h7 Z& g) {
拼装:将型钢与钢板拼装成形,严格控制拼装间隙;
& A4 j  p5 t6 }# B" X) ?焊接:分段焊接、尽量采用小规范焊接;( U9 [+ A& W7 y, P( o  x
校正焊接变形;2 S- _, H- a+ B" j4 D) y! ]7 v
上刨床加工。 加工余量4mm足够,楼主用14mm钢板制造即可。
 楼主| 发表于 2009-1-15 11:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
多谢zb661026兄,yulongfan兄,yulongfan兄,有大家的建议,我心里也有底了。
