查看: 5579|回复: 9
[求助] 轴承座材料如何选定?
发表于 2009-1-15 08:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
我们有个案子,德国人图纸上的 轴承座 材料为 GGG ,也就是相当于国内的球墨铸铁..但国内一般非重要部件应该是采用灰铸铁,比如:HT200.  备注:轴承转速不快,用于传动辊子两侧$ l: G5 D" x! c
那么想请教一下: 轴承座的选材应该如何定?
  P% R- G* L1 h个人认为有如下几点: 1 、抗震动抗冲击; 2、传热系数好; 3、耐磨性   这样对吗?还是有别的选定方法?望指教。
发表于 2009-1-16 09:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
带座轴承选型时,一般根据轴承的额定载荷来计算,因为轴承座的物理极限承载能力要比轴承大很多。但由于材料的性质决定,轴承座要取较大的安全系数。在有冲击载荷的场合,灰口铸铁的安全系数要取15-20,而球墨铸铁取5-10就可以了。
5 l+ N' T. g$ @& Q- f( k楼主说对了轴承座的选材最重要是考虑是否承受冲击载荷。接下来考虑应是经济性,球墨要贵上一倍左右。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-1-18 10:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
轴承座用什么材料主要是根据承受的载荷的大小,轴承座主要承受弯曲、挤压力,对于其强度、刚度的大小,除应用材料的强度外,设计结构也起很大作用。轴承座使用材料按所承受载荷大小为,重载荷用铸钢或铸合金钢,中等载荷用球铁或焊接件,一般载荷用灰铸铁件。对于不同使用环境还有一些特殊要求,如传执、导电、耐腐蚀等特性,还应选择用相应的适用材料。
hero2006 + 3 应助
发表于 2009-2-3 09:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
分析的太好了,学习了,谢谢!
发表于 2009-7-27 15:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
受益了,多谢二位指教
发表于 2009-7-27 22:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
学习了。谢谢各位。
发表于 2009-8-14 17:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
专家就是专家 受教了
发表于 2009-8-19 22:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
一般是选用铸件铸造
发表于 2010-4-28 00:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
真是很受教育
发表于 2010-4-28 09:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了好内容
