查看: 1657|回复: 0
[其它] 新型钢材----“金属玻璃”
发表于 2009-1-15 08:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江伊春
美国橡树岭国家实验室的专家最近研制成一种称为“金属玻璃”的新型钢材。在正常条件下,这种钢材的硬度是常规钢材的两倍,而且具有抗腐蚀性、有磁性以及强度高等特性。
# {6 p* D$ J3 s这种钢材具有的品质与普通钢材不同,其特殊之处在于结构。传统钢材中的铁原子和碳原子的排列是有序的,而新型钢材则不是如此,它的结构没有规律性,各部分之间的联系似乎很混乱。在常规钢里加入铬、钴、钼、镁和硼,就可以得到一种新的、非晶质材料。美国冶金化学研究中心的Patric-Algee指正∶这是一种只有玻璃才具有的特点。所以人们称这种钢材和其他非晶质金属为“金属玻璃”。
# H8 Y3 r# [4 P1 w( r- l* b; o在传统玻璃中,获得这种特性靠的是二氧化硅混合物的突然冷却。由于突然冷却,液体来不及结晶,于是原子便成无序排列状态了。要生产出“金属玻璃”,冷却的速度需要更快∶每秒钟需降温几百万度。专家们采取的第一个办法是将燃化的碳铁合金倒在冷却的铜轮上。随着铜轮的转动,铜轮上形成了簿簿一层碳铁合金。由于很簿,所以这种碳铁合金能被迅速冷却,于是便得一种其结构为非晶质的材料。
2 h6 @# Q. G, A7 O" w但这样生产的“金属玻璃” 在应用方面有其局限性(目前主要用于生产电子元件) 。用这么簿的金属玻璃怎么能建造钢柱或装甲?于是美国和日本的一些科研小组开始研究生产“大块”非晶质材料的方法。他们探索出在已经很复杂的混合物中需加入的新物质及其比例,以便降低液化温度和推迟结晶时间。最后,美国专家发现金属钇可以解决这个问题∶加入1.5%的钇可以使混合物的熔化温度下降,这大大有助于生产非晶质材料所需要的迅速降温。
5 [. C- @. q8 l' {8 i/ A6 e这种新型钢材具有的优点使军事界和体育界人士惊喜不已,可以利用它生产防弹背心式装甲,而这种防弹背心式装甲不但不会被枪弹击穿,还可以使枪弹反弹回去;可以生产网球拍或高尔夫球杆。此外,由于这种钢材的原子之间几乎没有间隙,氧气无法渗入,因而不会被腐蚀,这在珠宝业也有重要用处。
