发表于 2009-1-18 22:58:21
来自: 中国陕西西安
表面淬火
+ `, ?1 o1 U/ f! ~ _• 钢的表面淬火 1 t7 w& `0 D) K2 U# q
有些零件在工件时在受扭转和弯曲等交变负荷、冲击负荷的作用下,它的表面层承受着比心部更高的应力。在受摩擦的场合,表面层还不断地被磨损,因此对一些零件表面层提出高强度、高硬度、高耐磨性和高疲劳极限等要求,只有表面强化才能满足上述要求。由于表面淬火具有变形小、生产率高等优点,因此在生产中应用极为广泛。 8 Q0 z, }' ]1 u
根据供热方式不同,表面淬火主要有感应加热表面淬火、火焰加热表面淬火、电接触加热表面淬火等。
) R5 r. D; n3 k0 Q
% T; H1 e, I: V• 感应加热表面淬火
4 z$ K. [) f3 R- u) k" R5 R感应加热就是利用电磁感应在工件内产生涡流而将工件进行加热。感应加热表面淬火与普通淬火比具有如下优点: / @; l: m. e; ]7 u+ Q) k
1.热源在工件表层,加热速度快,热效率高
4 a$ [8 A2 Y7 T8 L2.工件因不是整体加热,变形小
; n6 r0 C0 u9 y0 O: J3 d7 {5 Q+ ^3.工件加热时间短,表面氧化脱碳量少
v7 s* i& {) j' C* |" e$ I! ~- U+ ?4.工件表面硬度高,缺口敏感性小,冲击韧性、疲劳强度以及耐磨性等均有很大提高。有利于发挥材料地潜力,节约材料消耗,提高零件使用寿命 . y3 G4 C$ p9 U! n1 P
5.设备紧凑,使用方便,劳动条件好 ' q1 S* [9 o1 n" b8 P1 D
6.便于机械化和自动化
/ N2 @) n$ E% u1 R- W) G7.不仅用在表面淬火还可用在穿透加热与化学热处理等。
: m+ {/ O! n, j( x# k* l4 n
- J5 h' I* E; i• 感应加热的基本原理
2 i, q @3 [0 y5 J/ x将工件放在感应器中,当感应器中通过交变电流时,在感应器周围产生与电流频率相同的交变磁场,在工件中相应地产生了感应电动势,在工件表面形成感应电流,即涡流。这种涡流在工件的电阻的作用下,电能转化为热能,使工件表面温度达到淬火加热温度,可实现表面淬火。 4 I+ G) X1 e% a
9 t/ u# J4 c# S. T• 感应表面淬火后的性能
9 b2 k8 ?+ e0 K5 D+ g3 u1.表面硬度:经高、中频感应加热表面淬火的工件,其表面硬度往往比普通淬火高 2~3 个单位(HRC)。 ' ]' D* a; _3 n
2.耐磨性:高频淬火后的工件耐磨性比普通淬火要高。这主要是由于淬硬层马氏体晶粒细小,碳化物弥散度高,以及硬度比较高,表面的高的压应力等综合的结果。 1 K* S% ^$ ?, C4 k: |
3.疲劳强度:高、中频表面淬火使疲劳强度大为提高,缺口敏感性下降。对同样材料的工件,硬化层深度在一定范围内,随硬化层深度增加而疲劳强度增加,但硬化层深度过深时表层是压应力,因而硬化层深度增打疲劳强度反而下降,并使工件脆性增加。一般硬化层深δ=(10~20)%D。较为合适,其中D。为工件的有效直径。 |
