查看: 1441|回复: 5
[求助] 合金的调质处理
发表于 2009-1-15 12:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
42CrMo轴φ15mm,要求调质到35-42HRC,近期,调质后表面硬度符合要求,但内部硬度偏高,例φ12处硬度可到46HRC,不知是何原因?请高手指点
发表于 2009-1-15 12:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是连铸材吧,可以检查一下低倍组织并钻样分析中心碳,看成分偏析是否严重
发表于 2009-1-15 15:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
油淬吗,回火温度是不是低了,如果升高回火温度还不行,可以在12处包裹石棉淬火,效果不错的!
 楼主| 发表于 2009-1-16 12:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
油淬,回火温度430,保温2h
发表于 2009-1-16 17:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你是做的硬度梯度吗?
发表于 2009-1-17 08:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
回火温度提高10 -20度保温时间不变就可以啦。
