4天前
查看: 2060|回复: 5
[求助] 千分尺与卡尺
发表于 2009-1-15 19:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
千分尺与卡尺有何区别??????????
发表于 2009-1-15 21:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
千分尺也叫螺旋测微器,精确度0.01,, d% A8 D6 b3 l- T: |. T# N( z9 L
卡尺就是平常用的,精确度0.02,
- o" U/ P: v1 Q+ o随便问问车间的工人师付都知道的
发表于 2009-1-15 21:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
千分尺也有精度是0。001的。
发表于 2009-1-16 10:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般叫的千分尺实际是百分尺,是将螺距为0.5mm套筒螺母端部圆锥面上刻50条线,格是0.01mm,这就是百分尺的精度,如果再加上个游标精度可达到0.002mm,加上估计名誉上可达0.001mm。还有一种数显千分尺精度可达0.001mm。
+ X$ ?0 H& t6 c3 X+ N游标卡尺是在游标上的49mm,刻成50格,每格与主尺上的一格差0.1mm,分成50份,每份差0.02mm,这就是游标卡尺的精度。还有精度为0.05mm的游标卡尺。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-1-17 22:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
首先,叫法不一样;
& ?( C* }! T  i' P' N, n4 R+ U精度不一样,后者更常用
发表于 2009-1-17 23:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
卡尺之所以是一个格0.02,就是因为阿贝误差的原理造成的
