查看: 3395|回复: 13
[讨论结束] 急!调试三菱Q00J/01系列PLC时,需要准备什么样的笔记本电脑
发表于 2009-1-15 22:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
为了调试设备,想购买一台笔记本电脑,上面装有三菱Q00J和Q01PLC各一台。
  Z; C) @6 U' O$ S7 A由于之前没有做过,对这里面的道道不太清楚。所以想问大家。
( k9 L6 y- U7 O! h- q8 Q6 f  D问题很简单,如果想进行调试,需要准备哪些东西,比如什么样的笔记本电脑(包括配置上的要求和接口上的要求),什么样的连接电缆,以及需不需要转接卡之类的等等。- q) T- G( A4 z9 z$ M7 x
急!谢谢大家。6 [7 Q5 R9 X% a( e2 e/ m2 ?7 E  K1 k9 @- G
最好能推荐几款笔记本电脑及相应配件的型号&厂家。/ M* u  F0 \# ]
4 ^; q; [* v! Q1 y8 `; G
[ 本帖最后由 zz435 于 2009-1-15 22:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-15 23:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
刚才上中关村在线查了一下,8000RMB以下的就一个戴尔的D630带串口,其他的都没有。$ ?  v4 a/ C% B0 B) G$ Z0 K% g9 S  s
为什么呢?不是很多人都说,用USB转接的串口不稳定吗?
" V% ~- ~) u8 P既然用起来不好用,为什么笔记本电脑厂家把串口都不配呢?. D% b) H5 K1 F1 z2 ?- r# t1 h
所以,现在就想问一个问题:转接的串口真不能用吗?' G! e: g* @+ Y( L6 H
另外,如果不用串口,直接用USB和PLC就不能连吗?
- B4 k( J* z5 c: \PLC好像有USB接口吧。听同事说,USB的连接线不好买。
7 G4 Z5 s4 n: r大家怎么看?
发表于 2009-1-17 14:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
USB转RS232的也有比较好的,我用过Z-TEK牌子的,不错。你还可以用PCMCIA转RS232呀,我现在一直在用,很稳定的。见下图:
0 {" f+ _/ V' Z6 k. P[localimg=400,266]1[/localimg]
 楼主| 发表于 2009-1-17 16:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原帖由 puqj 于 2009-1-17 14:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: V9 X! S& ]/ S6 `7 Z  ^+ m
+ R; n3 {3 ^1 o' F可是网上很多人都说转接的不好用,信号不稳,找不到PLC等,有人说是电压不稳,供电不足等等。
9 m' C* d, ?. w现在问了一下,直接用USB接口的线就可以。  R! b7 M1 B8 G3 r6 x
不过,型号和厂家不清楚,大家能推荐一个吗?
 楼主| 发表于 2009-1-17 17:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
DTC DQ-U2               三菱公司      数据线4 N  C# i" I& W9 ^4 [; t, J
哪里有卖的多少钱?
 楼主| 发表于 2009-1-17 17:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
又找到了几根线:" I4 y8 [, s) d: Y8 @3 T& E) i
QC-USB       三菱QCPU (Q模式)系列PLC      USB口用高速编程电缆   长度1.8M      30元
6 Q# w7 f3 C$ F& h' d: |5 ?  KUSB-QC30R2          三菱Q系列PLC  USB口编程电缆(带指示灯)           180元10PCS
: A2 }  ^9 z" c* Y9 }' I. k3 EQC30R2       三菱QCPU (Q模式)系列用编程电缆    长度3M                25元/10PCS7 q6 ?' X- e. B- h: T
QC30R2-5M        三菱QCPU (Q模式)系列用编程电缆   长度5M           80元 , D% \! @& D; L
QC30R2-10M      三菱QCPU (Q模式)系列用编程电缆   长度10M         150元
. z7 }3 ?3 h2 K& o# V% [& j" ~- hQC30R2-15M      三菱QCPU (Q模式)系列用编程电缆   长度15M          200元
 楼主| 发表于 2009-1-17 21:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
另外,商用本和家用本有什么大的区别?!
发表于 2009-1-17 23:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
商用本和家用本对于连接PLC没什么区别,只要找到兼容性好的USB/232电缆即可,我很认同上面一位说的Z-TEK转接线,有的转接线兼容性不好,有的型号PLC能连上,有的型号PLC连不上.
  Y/ m( Y" E; d2 j0 m' k7 s( A& q
* k. X& v0 M3 [$ L7 d$ e联想昭阳有一款带9针232串口的,价钱也不贵,但我们当地的电脑商就是说没货,我负责采购公司电气工程师使用的电脑,我都是买3000-5000元的联想电脑,配上好的转接口,没有哪台连不上的.% }' S* d, i0 }4 Z- n7 t, g' J
1 V' r6 ^) e: ^. M0 H" @( p
为什么买联想?戴尔,美国的,关系不好,索尼,东芝,日本的,国恨家仇就更不用说了,鸿基,华硕,他们的老板是台独分子的座上宾和大金主,综上所述,唯有支持大陆电脑第一品牌---联想!
 楼主| 发表于 2009-1-18 00:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
Z-TEK(力特)
' t/ I: t8 K1 H( G# `找到了三个:
) o7 ^# [& f0 U( X" @' e* W2 AUSB 2.0 to RS232 CABLE
. I" ~% O6 S# u4 K2 K  [& w0 L型号:ZK003
$ L# U* b. {  e, |; h暂无报价
2 V. S" [* h" C% _6 XUSB 1.1 to RS232 CABLE5 c- [3 L7 l0 }4 G! e% B/ y
型号:ZK0043 P3 h1 V. }1 K: l5 ?
暂无报价
/ H1 V- X7 A/ OUSB 1.1 to RS232 CABLE
$ x, |; A  T" r. z+ k型号:ZK039  }9 m  t9 f  Y6 Z: t  |! g
热卖价:68
6 u( W4 y" L+ K; l/ @) c' ~2 Z大家帮忙参谋参谋,首先一定要能要用,然后是稳定、高效。谢谢!
发表于 2009-1-18 23:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
老兄 ,你这不是折磨人么,打电话咨询一下三菱技术支持就可以了,
发表于 2009-1-18 23:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
USB 2.0 to RS232 CABLE) k2 \1 a1 u  U8 L
型号:ZK0039 r4 l7 R5 q, D8 f2 `+ |" v
比较好我一直用它,2.0的性能比1.1要好
发表于 2009-1-19 09:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
没错我的也是ZK003的,没有出现过问题。另外我还有一个PCMCIA转RS232的,是天浩网络,型号TN391,也不错的。
发表于 2009-1-19 09:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
你买个二手得 专用  一个家用就得了
 楼主| 发表于 2009-1-29 21:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
准备买ZK003,从网上查80~90RMB。5 x& `/ S; g" R- S* G6 w- w
但不知道三菱的DTC DQ-U2多少钱,国内能买到吗?
