5天前
查看: 2038|回复: 6
[求助] 镀锌件,不能与橡胶硫化么?
发表于 2009-1-15 23:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
镀锌件的表面钝化层,不能高温加热么?应该也不算太高,不超过200度呢。。
发表于 2009-1-16 16:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
橡胶硫化温度一般为140-150℃,锌的熔点为420℃,硫化温度对镀锌层不会有什么影响,对铬酸盐薄膜也不会有影响,。
 楼主| 发表于 2009-2-2 13:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# gaoyns 的帖子
很感谢楼上的三维技术团队的回答。。有了点方向。。
# z) S0 r  F6 V  }" a我这个问题,主要是曾经看到一个地方写到,传统镀锌层表面钝化膜在70℃左右就会被破坏,抗腐蚀能力急剧下降 。。不解,所以问了这个问题。。
发表于 2009-3-15 20:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
镀锌件与橡胶硫化
当然可以,硫化温度一般140-160度左右,肯定行,我们公司生产过镀锌件与橡胶粘和的制品。
发表于 2009-3-16 01:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
绝对可以的,先涂THIXON P 11 胶,再涂THIXON 520 P EF胶,然后和橡胶硫化即可。
5 B7 A- T, y. _& e% e硫化机模温160°C。
发表于 2009-3-16 08:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
曾经,看到一篇帖子,讲,镀锌钝化后受热工件表面颜色会变。
" K. X, ^0 X2 `) ]( C: R: c- Z6 o" U有专家解释是由于三价铬受热转变问题。  l& Y/ I4 {2 E* P4 o' X
- A% T- w9 A$ p! g* M提供参考
发表于 2009-3-16 14:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该是可以 的 !& ^% h/ @7 ~0 |% @
   我们减振器用的吊环上常有镀锌件与橡胶硫化在一起的!
