查看: 1906|回复: 3
[注意] 怎么御载Mastercam啊
发表于 2009-1-15 23:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请问各位高手怎么御载Mastercam啊,我装了之后一打开就弹出warning—HASP not found.想御了重装!
发表于 2009-1-15 23:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
在安装盘的目录里面卸载后,在把C盘里面的文件夹删除了就行了,如果是安装在c盘的话就在控制面板里面删除就可以了
 楼主| 发表于 2009-1-16 02:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 2# 518小强 的帖子
谢谢~~搞定了
发表于 2009-1-18 19:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
建议卸载一定要谨慎,只要能用建议不要卸载。我以前装过mastercan X和mastercam 9.0,卸掉9.0后。mastercam X就不能用了,再卸掉X后想重装都不行,只有重装系统,不过这种现象只出现过一次,我在此之前重装过多次都可以,在诸多论坛求助都没有好的办法。但愿你不会出现我的那种现象。
