查看: 1572|回复: 9
[求助] 渗碳钢没正火
发表于 2009-1-16 12:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
材料:20CrMnTi2 m2 N5 Z# X7 s
工艺过程应该是正火后渗碳淬火。- b+ Q( C% x$ U1 K$ F; [
我编工艺时没正火,请问各位影响大吗?能影响到什么程度?/ Y0 C% w& f% _% f1 z3 G
工件是主轴带7:24锥孔,直径200长96
发表于 2009-1-16 13:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
晶粒不均匀、组织应力和热应力分布不平衡,易开裂或变形。 0 w1 J0 y7 x9 W: {3 H
不知你的材料采购进来时是什么状态?
 楼主| 发表于 2009-1-16 13:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
锻件啊,都车完了现在
发表于 2009-1-16 15:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
那没办法了,寿命会低的,但也能用,如果有白点等缺陷就不好办了.
发表于 2009-1-16 17:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
20CrMnTi锻件,没问题的,正火是为了保证加工,但渗碳后要重新加热淬火。
发表于 2009-1-17 22:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
没有问题的,我单位的20CrMnTi锻件作过对比试验,不正火的直接渗碳淬火,完全可以达到要求。楼主这种情况最好做工艺试验,确保零件性能。
发表于 2009-2-11 23:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
和4楼讨论, o: s% A+ y- l$ c, a7 {
热处理好像不能消除白点吧
发表于 2009-2-12 10:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有正火可能导致淬火变形较大以及开裂的可能,可能会缩短使用寿命
6 s& Q% f1 ?, H个人浅见
发表于 2009-2-13 17:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一些要求不高的可以采用直接淬火。+ c! W5 y! U, Z
采用正火是细化晶粒,以免在渗碳过程中形成沿晶分布网状碳化物,在随后淬火过程中开裂。
发表于 2009-2-14 13:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主,没问题的,可以采用保护气氛等温正火处理或采用退火处理补救。
, `- d, O" i6 ?推荐用后者,操作性好一点
