3天前
查看: 6254|回复: 6
[求助] 高压油缸(35MP)活塞密封和缸体的配合公差
发表于 2009-1-16 12:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
这两天看了一个油缸工厂的内部图纸,它的油缸内径为810,活塞上放置了4个parker导向环,尺寸为30x2.5(30个宽,2.5个厚的带状物环绕安装在活塞外槽上)活塞外槽尺寸为810H9,活塞上焊上的耐磨铜环为810f8,我想问一下专业人士,请问当活塞装进缸体工作后,其与缸体形成的密闭两腔之间的活塞是何种配合呢(考虑导向套),即parker导向环与油缸内径的配合!
发表于 2009-1-16 14:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
间隙配合  一般油缸压力越高活塞与缸筒之间的间隙越小  也就是导向越重要
发表于 2009-1-16 22:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
间隙配合,油缸压力越高,导向环与缸筒之间的间隙越小,密封件与缸筒之间的间隙越小。
发表于 2009-1-21 16:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
装了4条耐磨带为什么还在活塞上焊铜呢?
6 M4 V7 ?+ i( q6 D1 F; V0 X8 |$ S7 W+ K6 C' r9 c/ {, w9 C: x- m
即便是焊铜,公差也不应该是810f8,809再减点公差就行
发表于 2009-1-21 16:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
间隙配合,回应上楼。焊铜是为增加保险系数。防止磨损!如果不是太长可以去掉
发表于 2009-1-24 13:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
间隙配合,焊铜保证滑动部位的良好耐磨层。
发表于 2009-1-27 21:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
我同意这位兄弟(xslyhd )的意见,焊铜增加保险系数,有耐磨带铜就不会和缸筒接触,
' b! a$ _2 Q9 H% Z# f4 a我觉得与其焊铜,不如活塞直接 QT450。
