6天前
查看: 7484|回复: 27
[原创] 金属切削加工100个问与答
发表于 2009-1-16 14:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
金属切削加工100个问与答
目录
1.如何高速高精度孔加工
( r* K5 a8 ^7 x' y- u8 S) c2数控加工工艺有何特点- q, m9 r3 Q4 C* Z+ x2 _
3.1 u5 D8 O$ `6 F# }
如何加工多头螺纹# X' V+ U; w$ Z0 L
4.& D* O" B- u' a" a- }) V% S
复杂工件如何经济性加工
' }  `  k6 \6 V9 U2 W5如何高效高速加工
8 \9 G* Y. i% P* |9 O4 @6.难加工材料切削刀片如何正确选用8 Z! I& U7 m9 V. J
7复合材料的常规机械加工方法
" u, Z( L, r6 k& {! H5 G; o8高速切削技术有何特点+ \: V0 z1 {8 @5 G$ |7 A
9难切削材料如何加工
- ^( \: M* ?8 v10影响材料可切削性首要因素是什么?6 b# s1 m3 g7 n5 S$ f
11影响切削温度的主要因素是什么
* f2 y# ^& g9 B+ N7 C12如何提高金属快速切除率
4 q0 {5 o) ?5 U2 w3 V13如何消除机械加工中的振动1 H9 S+ }, j8 Y& U5 z4 @7 h
14如何进行干式切削
1 s  g- l3 F/ f( q15切削速度与效率如何完美结合* ?7 r' M" M  J* r, V; N' ]
16何谓高速切削
! o; r! f5 @2 x+ g6 \% h7 J3 Q. Q17加工小尺寸内螺纹常出现的问题如何解决办法
$ D) x5 O; \) ?, W, S' r18特殊材料零件的深孔螺纹如何加工
) \( a' U( n# O" h' B19切削用量如何合理选择( a; {1 g+ R9 e* y, c" x
20机械加工表面粗糙度及其影响因素有哪些$ g5 Q' ]0 B- ~5 o4 _
21各种加工方法加工精度为何等级
! E" |4 Q/ d+ R# C22切削加工刀具材料有哪些
( f! S0 i5 [$ X5 l' f6 n23不锈钢的表面如何加工2 I/ w  {1 G7 l; j; Q! }2 G* b
24切削不锈钢时怎样选择刀具材料5 I# h* Z/ W( ?. Q
25.切削不锈钢时怎样选择刀具几何参数?/ A4 s: P& X0 `2 c" n- b" H: r' \" \
26.切削不锈钢时怎样选择刀具断()屑槽和刃口形式
: C2 r& \' N, t' a27.切削不锈钢时怎样选择切削用量
  B  k8 y8 d. {' O28如何确定车削不锈钢切削用量
; {" h, g7 B$ K! V7 O- g) I29铣削不锈钢的特点是什么?+ i& m% S1 U% O7 M& Y
30铬镍不锈钢(1Cr18Ni9Ti)如何切削加工
; o: K6 a0 V1 l5 m31不锈钢切削有什么特点* S9 v+ C8 O0 Y5 y4 d! A
32如何选择切削不锈钢的锯片
9 _; ^/ U7 ]# y5 V1 F3 g* S8 W33怎样对不锈钢进行钻孔,钻孔时应注意哪些问题" f9 ~- V9 t; O& s, t# L- W2 z6 E
34车床附件如何使用
5 {( [$ ~) [( C6 c" ^& E35如何确定车削加工中用YG6硬质合金车刀车削灰铸铁时的切削速度2 B/ Z4 ?! a8 p9 p( z
36车削螺纹常见故障如何解决
0 n- a3 s* J* z! d6 r3 g37车削时进给量与刀尖半径粗糙度有什么关系7 r# H8 B6 F0 ?4 H2 D- G
38如何确定高强度钢的切削加工中车刀与铣刀的主要角度# }+ T6 G: y# s
39如何确定高强度钢的切削加工中车削加工高强度钢切削用量
# _# F* ~% c7 F5 n/ U) R1 @40如何确定螺纹加工中车模数蜗杆的刀尖宽度尺寸
, B& B! Q1 o$ I8 d) d, J41数控车铣加工技术如何应用( V9 Y; C7 {2 _7 S; x, n3 x( Y" @
42数控车床普通螺纹如何加工
  X2 r* V; ~3 W1 N9 Q43如何将CW6163车床扩大加工范围的改造
8 V8 ^* k( _- O44如何确定螺纹加工中车梯形螺纹的刀尖宽度尺寸  ~3 p1 N$ b$ R: B
45三爪卡盘如何实用修正
; `6 |: O$ A  y, R' Y, w+ E46粉末冶金零件如何车削3 c. D7 E$ x6 u1 y  k$ s
47如何确定钛合金的切削加工中车削钛合金切削用量9 L+ f# o% p  G) f
48非圆零件如何磨削
& j0 ]% `, k6 y1 o) C, J49磨削加工时如何注意砂轮最高转速# k- U% Y2 W5 M4 E8 s0 p7 T  [
50砂带磨削有何特点
金属切削加工100个问与答a.rar
649.66 KB, 下载次数: 134
 楼主| 发表于 2009-1-16 14:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
51砂带磨削是如何加工的3 t- Y' w* M) M' w1 q6 |9 W
52砂带磨削优点是什么?
5 b2 k; V0 L+ n) {6 n53砂轮如何平衡
" W; Y9 Z& @, W6 N54砂轮调整静平衡要注意哪些事项2 @7 E2 R7 _" d7 L
55高速高效磨削加工设备如何选择
4 W3 {" r1 F3 i" H/ j" Z56外圆研磨异常原因如何解决
! k. |( i) R/ t* v57珩磨工艺如何应用& a2 e: F% G. d1 @5 V# a* \0 P
58如何改善线切割加工表面粗糙度
3 ?7 K$ N! N  g1 {+ Y0 [7 h59激光切割如何应用& l) F5 ?' Z( s/ V" K
60激光切割的主要特性什么?
4 N/ s9 ~, i9 r) Z# C& Q61激光加工塑料如何应用
  o" R- t# {/ F+ B  }, B: C. X62如何解决线切割加工表面粗糙度差
7 C+ g  U- R& R2 ?63如何解决快走丝切割机断丝办法
, i$ O2 Q& k, H* P0 x3 N# i64线切割加工中常见问题如何处理
/ B" s$ z5 E$ \% ]! R" N65加工中心镗孔的刀具技术如何应用, K5 I0 ]) r, y3 q4 B
66镗床如何分类6 w+ {6 ^8 a, l+ V
67如何确定镗削加工中卧式镗床的加工精度0 [3 j+ o; N( {1 A+ N! ]
68镗削加工中卧式镗床加工中常见的质量问题如何解决
9 j; a6 Z5 ]0 a69小孔镗削如何加工7 {' {" }* S0 t( Q% j0 D
70半精加工凸轮轴孔镗刀如何设计及应用  ^5 @2 f- Q7 w/ Q  x
71加工中心上如何镗孔加工- X' j3 B& l4 {5 b
72如何确定镗削加工中坐标镗床的加工精度3 e% u% ^  B+ ~! x/ R9 ?# R6 e
73高速攻丝难题如何解决
' G" E* k$ H3 [74如何确定攻螺纹前钻底孔的钻头直径* K& Q5 y; z; W& j3 w5 v
75攻丝中常见问题如何对策% `% k9 r( i4 N7 R, ^" r' T' H, i
76攻螺纹常见的问题产生原因如何解决方法
1 a5 Y/ ?+ F! h! s$ V77如何确定螺纹加工中挤压螺纹前螺纹底孔尺寸7 G( t, j' N' Q( w
78钻模和夹具如何应用
0 h( ~/ X3 i2 y5 D* K79钻削加工的三大要素是什么?+ H* k+ i6 u" t+ X- `- W) ]
80如何进行钻削
6 _# C6 J4 r, {" [7 J4 I7 y, V7 t81用丝锥加工内螺纹时,钻头直径如何计算# @3 `, j! f9 ]5 I" V! I; M  O
82如何确定钻削扩削铰削加工中铰刀的主要几何参数5 e0 W, Y" v: E  Y% m
83攻制内螺纹工艺及设备有哪些# U# x2 K* i5 L9 g# J* D: C1 p
84螺孔中如何取出折断丝锥9 M/ ]$ K  \. G' r
85普通丝锥攻螺纹中常出现哪些问题/ u  t& j/ L0 ^$ ^2 k4 s
86用普通丝锥机攻螺纹要注意哪些事项
8 Q2 ~$ b9 |- b9 ~8 U6 G87用普通丝锥手动攻螺纹要注意哪些事项
! _. e3 J7 R. W9 ?2 @0 D5 g/ N88如何缺点螺纹加工中旋风切削螺纹常用切削用量
2 P. k5 K/ k1 P  h89如何确定螺纹加工中旋风铣削螺纹的刀具材料和几何角度9 Z# S" K! S) c" x: D  @! T
90螺纹加工的旋风铣如何加工
; z- }3 a" M+ o! {) x91铣床的工装夹具有什么要求- o: [% P% h# y
92如何确定铣削钛合金切削用量
3 _" C: T! \. l9 ]" x" J3 }0 z93高速铣削技术在汽车制造业如何应用
0 ~8 K5 {- M' L! t94铣削用量如何确定
( q# S1 b1 e/ [7 ?3 \. E8 c$ |95刀具和模具的硬铣削如何加工
: K/ f6 a* t" [1 L: n96螺纹铣削加工刀具有哪些
- j* r1 j. f$ g/ @9 B; l97数控铣如何加工% i9 f9 y* `+ @9 L6 R7 r
98如何用微型刀具进行高速切削6 \# F6 C/ w: Y3 k
99切削运动如何分类及组成- K7 Q5 I* s/ I$ x
100金属加工工艺性能名词如何介绍
 楼主| 发表于 2009-1-16 14:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.如何高速高精度孔加工
4 r- ~$ f' _8 h, J! l; o答:除采用CNC切削方式对孔进行精密加工外,还可采用镗削和铰削等方式对孔进行高精度加工。随着加工中心主轴的高速化,已可采用镗削工具对孔进行高速精密加工。据报道,目前在铝合金材料上进行φ40mm左右的镗削加工时,切削速度已可提高到1500m/min以上。在用CBN烧结体作切削刃加工钢材、铸铁及高硬度钢时,也可采用这样的切削速度。预计,今后镗削加工的高速化将会迅速普及推广。
* F) D2 o% \+ K+ c  m  为了实现镗削加工的高速化和高精度化,必须注意刀齿振动对加工表面粗糙度和工具寿命的影响。为了防止加工精度和工具寿命下降,所选用的加工中心必须配备动平衡性能优异的主轴,所选镗削刀具也必须具有很高的动平衡特性。尤其是镗削工具的刀齿部分,应选择适用于高速切削的几何形状、刀具材料及装卡方式。切削刃端部的R应较大,以利于提高加工效率;在保证获得同等加工表面粗糙度的前提下,应加大进给量。但加大进给量应适可而止,否则将增大切削阻力,不利于提高加工效率。切削刃带应设置0.1mm以下的负倒棱,这样可有效保持刀具寿命的稳定。
0 M# a# l. Y( H: R2 |  至于刀具材料,则视被加工材料性质而有所不同。如加工40HRC以下的钢等材料时,可选用金属陶瓷刀具,这种刀具在v=300m/min以上的高速切削条件下,可获得良好的加工表面粗糙度与较长的刀具寿命。涂层硬质合金刀具则适用于对60HRC以下的钢材等进行高速切削,刀具寿命非常稳定,但切削速度稍低于金属陶瓷刀具。; h; j. q  l$ U) F! r
  CBN烧结体刀具适用于加工高硬度钢、铸铁等材料,切削速度可达1000m/min以上,而且刀具寿命非常稳定。CBN刀齿的刃带部分应进行适当的倒棱处理,这种处理对进行稳定的高速切削和延长刀具寿命极为有利。在对铝合金等有色金属及非金属材料进行超高速切削时,可选用金刚石烧结体刀具,这种刀具切削稳定,刀具寿命也很长。应注意的是,使用金刚石刀具时,刀齿刃带必须进行倒棱处理,这是保证切削稳定的重要条件。  q; \$ E) P" x! x- ?4 R
在铰削加工方面,目前尚未见到高速、高精度的新型刀具问世,该领域的研究开发工作似乎处于停滞不前的状态。高速铰刀迄今仍被某些特定的用户用来进行高速高精度孔加工。这种铰刀带有负前角,刚性高,断屑效果好,在高速切削条件下,可进行稳定的精密孔加工。该铰刀的特点是,采用较大的负前角和奇数刀齿,其高速切削的速度是过去的铰刀无法达到的,因此,可以说此种设计对铰刀的传统概念进行了大胆的突破,是一种高效率的铰削刀具。
 楼主| 发表于 2009-1-16 14:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
50砂带磨削有何特点6 X! W, d5 C" W( d2 M# ]
答:砂带磨削经过近三十年的发展,现已成为一项较完整且自成体系的新的加工技术。因其加工效率高、应用范围广、适应性强、使用成本低、操作安全方便等特点而深受用户亲睐。在国外,砂带磨削技术已有了很大的进步,其加工对象和应用领域日趋广泛,它几乎能加工所有的工程材料,从一般日常生活用具到大型宇航器具无所不可应用,并已成为获取显著经济效益的一种重要手段。其作为一种加工技术之所以受到人们日益广泛的重视,得到迅速发展,是因为它具有以下一些重要的特点:# ^5 S& E  k5 x- R
  砂带磨削是一种弹性磨削,是一种具有磨削、研磨、抛光多种作用的复合加工工艺。/ R* y9 ^! R! s/ I3 k! z
  砂带上的磨粒比砂轮磨粒具有更强的切削能力,所以其磨削效率非常高。砂带磨削效率高表现在它的切除率、磨削比(切除工件重量与与磨料磨损重量之比)和机床功率利用率三个方面都很高。目前已知的砂带磨削对钢材的切除率已达到700mm3/mm·s,甚至超过了车削或铣削等。砂带的磨削比大大超过了砂轮,高达300:1,甚至400:1,而砂轮才30:1。砂带磨床的功率利用率,远在砂带磨削发展初期就已达到80%,领先于其它机床,而今则高达96%,相比之下,砂轮磨床只有52%,铣床57%,车床65%,所以砂带磨削还是一种很好的节能加工技术。% r2 {- ?- K' {4 |& K8 Q
  砂带磨削工件表面质量高。这除了因其具有磨削、研磨和抛光的多重作用外,还因为:
2 M, ?2 G. _1 R$ p. Z. S  相对砂轮磨削而言,砂带磨削有"冷态磨削"之称,即磨削温度低,工件表面不易出现烧伤等现象。" Q2 n8 B7 U6 T- H
  砂带磨削系统震动小且稳定性好。
3 E2 Z) j  _; h1 ]! T) y, B  由于砂带本身质量轻,其磨削工艺结构系统的平衡状态易于控制,所有的回转部件(如接触轮、驱动轮、张紧轮等)磨损极小,不会出现象砂轮那样的动不平衡因素。/ E0 G! Z) Y2 ?4 E
  此外,砂带的弹性磨削效应能够大大减轻或吸收磨削时产生的震动和冲击。' [/ K+ t3 t5 s7 c3 }; n; h$ J; D8 o
  磨削速度稳定,砂带驱动轮不会象砂轮一样越磨直径越小速度越慢。0 G( [3 E/ u- W; s
  砂带磨削工件表面质量高主要表现在表面粗糙度值小,残余应力状态好,以及表面无微观裂纹或金相组织变化等现象。
/ }0 {: k$ g$ c* q- Q0 S  从表面粗糙度来看,砂带磨削目前已可达Ra0.01mm,达到了镜面磨削的效果,而对于粗糙度值在Ra0.1mm以上的情况,则非常容易达到。$ A2 e! Q! z0 f! Q' y6 x; ?5 q! }
  砂带磨削工件表面残余应力多呈压应力状态,其值一般在-60~-5Kg/mm²,而砂轮磨削则多是张应力,所以砂带磨削非常有利于强化工件表面,提高工件疲劳强度。
! {+ i" E  t9 m0 Z5 o) ?) s& @. b& y8 I  砂带磨削精度高。由于砂带制作质量和砂带磨床生产水平的提高,砂带磨削早已跨入精密和超精密加工的行列,最高精度已达到0.1mm以下。, D  i) [  j  w% j' ?
  砂带磨削成本低。这主要表现在:" r  P3 O) u! L0 g. o6 L
  砂带磨削设备简单。与砂轮磨床相比,砂带磨床简单得多,这主要是因为砂带质量轻,磨削力小,磨削过程中震动小,对机床的刚性及强度要求都远低于砂轮磨床。, y# f+ ?5 }& q& f
  砂带磨削操作简便,辅助时间少。不论是手动还是机动砂带磨削,其操作都非常简便。从更换调整砂带到被加工工件的装夹,这一切都可以在很短的时间内完成。0 H0 }# n" d1 J
  砂带磨削比大,机床功率利用率高,切削效率高。这使得切除同等重量或体积的材料所消耗的工具和能源费用减少,占用时间短。
( G- f. i0 b" a5 u* a7 |  砂带磨削非常安全,噪音和粉尘小,且易于控制,环境效益好。0 ]" s& N: o7 K3 h+ g# n
  由于砂带本身质量很轻,即使断裂也不会有伤人的危险。砂带磨削不象砂轮那样脱砂严重,特别是干磨时,磨屑构成主要是被加工工件的材料,很容易回收和控制粉尘。由于采用橡胶接触轮,砂带磨削不会象砂轮那样形成对工件的刚性冲击,故加工噪音很小,通常<70dB。由此可见,从环保角度来看砂带磨削也是十分值得推广的。
1 p9 p; e3 O% T6 r2 r4 J% Y4 o3 b  砂带磨削工艺灵活性大、适应性强。这表现在:- t. y5 n9 O* [
  砂带磨削可以十分方便地用于平面、内、外圆和复杂曲面的磨削。设计一台砂带磨头装置作为功能部件可以装在车床上进行车后磨削,也可以装在刨床上使用,同时还可以设计成各种专用的磨床。利用砂带磨削的这种特性能够很容易地解决一些难加工零件,如超长、超大的轴类和平面零件的精密加工。3 C' b! g7 j9 H* x3 v
  砂带的基材、磨料、粘结剂均有很大的选择范围,能适应各种用途的需要。砂带的粒度、长度和宽度也有各种规格,并有卷状、环状等多种形式可供选用。9 s! b1 J) R4 g+ b3 L3 ~1 A
  对同一种工件,砂带磨削可以采用各种不同的磨削方式和工艺结构进行加工。
发表于 2009-1-16 16:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
发表于 2009-1-17 18:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
高手就是高手多谢了
发表于 2009-2-6 20:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢楼主分享!!
发表于 2009-2-7 20:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
下了。9 x+ Z( A; V/ w: a( R( \% J+ Z- `
word格式,共125页,128,672个中文字符
发表于 2009-2-19 19:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这是楼主个人总结的吗?
发表于 2009-2-19 19:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢,不错的资料!
发表于 2009-3-9 13:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
多谢分享
 楼主| 发表于 2009-3-9 17:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人总结的,自编资料。
发表于 2009-3-9 21:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
太好了,收下了。谢谢分享
发表于 2009-3-10 12:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这个很好,可以学习,谢谢了,
发表于 2009-3-11 21:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
好东东,谢谢楼主
发表于 2009-7-24 20:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
发表于 2009-7-25 09:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
下了,谢谢楼住分享好资料
发表于 2009-8-7 21:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
楼主提供这么好的资料
/ I" v/ j* g0 _0 f6 L7 j/ y谢谢了
发表于 2009-8-7 21:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
好东西哦 8 j+ M, H1 |0 c$ A
下来看下
发表于 2009-8-11 20:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼主分享,收下了
发表于 2009-8-11 21:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢楼主分享
发表于 2009-9-7 15:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
这个很好,可以学习,谢谢了!虽然花了不少的流量,但是很值得
发表于 2009-9-8 08:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢楼主提供这么好的资料,下载。
发表于 2009-9-8 12:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼主总结分享,收下了
发表于 2009-9-11 22:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
下来学习,谢谢楼主分享。
