1天前
查看: 2616|回复: 9
[已解决] 一个卷板的问题!超大直径!
发表于 2009-1-16 23:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
一个δ45*2750*19233的大板卷制成为Φ6100的大筒是不是必须分两半卷啊!有何高见?
7 @4 U" d& D, u) S8 ^% [Φ14000mm的大圆筒是如何卷制成型的?必须在卷制过程中辅助支持或辅助吊装吧!
发表于 2009-1-17 14:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
板的厚度是多少?我们刚做了个卷板机,可卷板宽1500,直径可根据需要调。0 |2 M5 X+ h' M5 \+ A
除非有专业设备,不然都要拼焊。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-17 21:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
45厚的板, 6100的直径还真不是一般的企业能卷的。 你可以咨询一下船厂。 我在船厂见过好多大直径的卷筒。。 别的地方见到的还真没那么大的
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-18 17:24:07 | 显示全部楼层 来自: LAN
板厚45mm、宽2750mm、6100的直径只能算中小型构件,我公司有一台能卷140mm的卷板机;6100mm的直径一般分成两瓣,压头卷板后拼焊;如有特殊要求只能卷成一块板(原材料需定制,成本将会提高),则需要搭设施工平台(卷板过程中需更换吊点),需要起吊设备随时配合,且弧度很难保证;在生产过程中,很少使用这种办法。
' s/ i0 p" m& M& H9 V3 k
- Z1 v% q' F' O6 i# o3 q1 g5 `2 qΦ14000mm的大圆筒也可以分成两瓣卷制。三峡水电站58mm,Φ12400mm的钢管全部是分成两瓣;当然可以分成三瓣,只是增加了一条纵缝的焊接。
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2009-1-18 19:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
卷制Φ6100筒不一定要分开卷,这得看卷板机的能力,3 {: G9 e9 B( R0 U3 C! H
Φ14000mm的大圆筒应该分段卷,而且要在地面上组装,焊接.焊接成圆筒后,校圆也有困难,只能采用火焰校形.
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-19 09:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
大直径圆筒卷制就分瓣进行,分多少瓣可根据直径大小和卷板设备情况而定,做一局部内圆弧样板,卷时各处靠样板对照,各瓣卷成后纵向对焊,最后加辅助支撑和起吊装置再在卷板机上卷圆。
userkypdy + 3 技术讨论
发表于 2009-1-19 20:27:46 | 显示全部楼层 来自: LAN
7楼的,有些卷板常识,卷板控制弧度得用先做好的圆弧样板(一般用2~3mm的白铁板做)。然而,内支撑及吊耳装置的焊接在卷板之后进行的,因为这些装置会影响卷板的。
9 c9 D. p- C# K$ d2 N6 Q- c; V8 d
( v" ]# D) V. @4 A6楼说的只有火焰校圆有些绝对,很多地方的钢材是不允许用火焰的,过程中我们得通过焊接方法的改变来尽量减少变形;焊接完成后少量的变形可以通过做龙门架结合千斤顶等给其施工外力,然后消应。
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2009-2-7 19:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学到知识了 。。~~
发表于 2009-2-7 22:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 zwwfvip 于 2009-1-16 23:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 X$ }7 S  {4 f2 m% s
一个δ45*2750*19233的大板卷制成为Φ6100的大筒是不是必须分两半卷啊!有何高见?# \; e: r( k1 L/ c
. H, Q. Q, T/ `) R7 X如果是Φ6100的大筒,采用大型号的三辊卷板机,那倒不一定要分成两半来焊接;而Φ14000mm的大圆筒可分成2~4瓣。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-2-16 23:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
真是人多,智多 阿!1 ^, b$ u: \% z4 T- F! P
现在按照(100*3000的三棍卷板机)两半圆先卷再合成整圆校,但是结果很不理想阿!能差200以上!难阿!谢谢大家得意见建议。
$ n1 e) [5 [! N1 |7 @7 r2 A' D插入一个国外卷板机的图片,希望国内制造商可以借鉴一下阿!5 s4 A! B: B. y" x) m7 |3 h, m6 l
http://www.comeq.com/ROUNDO/RoundoPAS700-10(Large).jpg# z9 [% `8 [/ D  ?: k/ v. q
% r( M* o0 [: J+ }
[ 本帖最后由 zwwfvip 于 2009-2-16 23:09 编辑 ]
