1天前
查看: 5174|回复: 30
[已解决] 螺纹攻错了怎么办?
发表于 2009-1-17 08:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
有一个在钢件上M16的螺孔,钻底孔时钻对了,但在攻丝时拿了M16X1.5的丝锥攻丝,没有攻到底,攻了大约10mm深,螺孔一共26mm深,若强行拿M16的攻就烂牙了,大家有什么好办法修复啊。急啊!!!!!!!!
发表于 2009-1-17 09:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
有两个办法:; m$ n: ?4 x/ _6 G6 z! j! c) H8 V
1.重新钻孔,换成M18的螺纹,不知允许更换否?& ]6 k7 X- D/ T5 q8 A
2.将攻了扣的那段制成光孔,再攻M16螺纹,剩16mm深也够用了,不行的话可以再将底孔钻深点换个长螺丝。
plc + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-1-17 09:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不允许换大的哦。关键是跟人家加工的,不是自己使用的啊,一定要严格按照图纸的。
发表于 2009-1-17 10:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
堆焊补起  然后在钻8 B! ]* ]+ M) M& h8 r/ e
不过要找个好点的焊工  钢件做的好的话应该看不出来:L
plc + 3 应助
发表于 2009-1-17 10:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
出了问题自己负责
发表于 2009-1-17 10:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
若是单件生产,也许还可以按以上几楼朋友说的办,若是批量件,恐怕不行!
 楼主| 发表于 2009-1-17 13:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一共又八件,每件产品上又4个螺孔,一共有32个螺孔,堆焊的花螺纹强度不就不行啦????
发表于 2009-1-17 14:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
攻个大点的丝孔,拧个螺套进去,焊好估计看不出来
plc + 3 应助
发表于 2009-1-17 16:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个可以跟客户商量一下,问一下可不可以换M18的,我们公司让别人做都有过这样的现象,还好我们好说话最后改了大一点的,还有一个办法看行不行的通,那就上牟钉吧再攻吧
plc + 3 应助
发表于 2009-1-17 16:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有一种叫钢丝螺套的零件,可以补救可以到网上查一下供应厂家比较多0 |3 ]3 t4 M; c1 i: `
其实最好的办法就是与客户协商改为M18的螺孔
plc + 3 应助
发表于 2009-1-17 17:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
钢丝螺套要在表面处理后,扩孔后拥挤压丝锥加工,不过这么大的丝锥难找,而且攻后似有些平
plc + 3 应助
发表于 2009-1-17 18:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 parkiss 于 2009-1-17 10:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, z( |5 S7 A- v. X# [
堆焊补起  然后在钻, d: v! I4 \8 m- P: l* A8 U
( _- F1 J, {( C$ j5 x
) h. e* P5 @* h/ X# r$ H+ f
不可以这样做。钻头碰到焊道容易打断
plc + 3 应助
发表于 2009-1-17 20:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如有可能,将底孔加大,加一衬套用过盈压入,重新攻丝!!我们修配时常用!!
plc + 3 应助
发表于 2009-1-17 20:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
报废,重新做,有错就认,不要乱改,这是对客户的不负责任
plc + 3 应助
发表于 2009-1-17 20:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
最好跟客户协商!该m6为m6x1.5!
发表于 2009-1-17 23:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
把内孔扩成M22螺纹,镶个螺堵并焊死。用抛光机抛光后在螺堵上加工M16螺纹。2 _- w7 e% X+ _9 H, r0 o/ p) V
* }- G' h! g: c- k: W螺堵材料要与基体材料一致。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-18 09:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
换个位置重新钻孔,原孔堵掉。
发表于 2009-1-18 14:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原孔堵掉,重新钻孔
发表于 2009-1-18 15:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不要乱改。要客户同意才行,报废吧 重做认真点吧
发表于 2009-1-18 17:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
如果客户允许,直接继续往下攻,配相应的螺栓就行。没必要进行修改。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-18 17:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可钻大一点孔,攻牙,并配车堵头装入,堵头倒角,焊补一圈,打磨抛光表面,重新攻牙。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-18 18:43:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 asdolmlm 于 2009-1-17 23:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. h$ X5 D9 J! ~2 |! c# l) p把内孔扩成M22螺纹,镶个螺堵并焊死。用抛光机抛光后在螺堵上加工M16螺纹。
% Z1 S: G) I7 v9 T2 y& q- h; Z% ^- d) R# `$ S
螺堵材料要与基体材料一致。
) p# S: b: d+ I4 {, S
6 `6 s5 j- m# h17楼的回贴办法可行,把工序改变一下如何:焊接前在丝堵上攻好丝?同时请注意,丝堵两端需开好坡口。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-18 19:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以把原来的螺栓孔全部用焊缝填死,重新加工就可以了 .
9 ?1 J  Z4 ^5 r( [不过一定要保证焊缝的焊接质量.
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-18 20:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得空间允许的话,客户允许的话,既然打大了,不如让他再大些,然后孔攻丝(要求精度),然后做一个套,内外螺纹都有,把套沾上厌氧胶,然后用扳手拧进去。
发表于 2009-1-18 21:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
M16换成M18的还不成啊, 我们有一次也是失误造成了这种情况, 把29螺栓孔改成了36的,够历害吧。
userkypdy + 2 积极交流
