查看: 2946|回复: 9
[提交] 设立版块《优秀主题导航》主题
发表于 2009-1-18 05:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水
熬了一个整宿,又彻底浏览了两个版块,两万多个主题从最后一页开始,还真发掘出了不少的好东西,收获颇丰!
/ ~4 G1 T! P( N- w. b+ _) X: S9 Q+ n1 ^- d- s
其中大多数都是沉帖,相当一部分属于被关闭的早期的帖子,我来得晚就没有见过。
. A' a' @+ Z5 u5 \# |+ O# P& z5 \4 x. \+ o* k9 r
我曾发现,有时一天之内连发布的新主题带顶起来的旧主题论百计算,很容易把一些好的主题淹死。能够从第一页耐心的往后翻的人并不多见。1 M! a9 N* @7 f( I, h# t
0 E; v! J5 |5 s, j  D是金子就要让它发光!
7 S9 T9 J: F, `1 s1 N
2 q" j; N/ c7 e: k, D6 c' D  M因此给斑竹提个建议:每一个版块都设立一个置顶的主题《优秀主题导航》,给大家以及后来者提供一点便利。
1 h. |/ O3 `% j1 w) }" F( q. c# |! P/ F4 f# w' \2 F0 n3 y+ |
有大家来推荐,斑竹把关,一定会利坛利民的!
发表于 2009-1-18 09:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有大家来推荐,技术组把关,版主谦虚听取大家的意见,一定会利坛利民的!
发表于 2009-1-18 10:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
该论坛技术资料及其全面,这样对论坛版主的专业知识也有一定的要求的。容易造成置顶的不是最受欢迎的,因此此方法好像行不通的。但是通过搜索,用户可以很方便的找到自己想要的资料的。
 楼主| 发表于 2009-1-18 12:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
回复 3# wx3283767 的帖子
说明两点:5 I; ?) \, T! l  Z9 J! u# r& ]
1、分板块设置。每一个板块的版主都是这方面的技术专家。  u" v* P; L3 q! x
2、仅仅是这个主题置顶,其中的帖子内容仅仅是推荐主题的链接而已。
9 V" e$ E1 S$ }; J! T' R3 I% N5 k( h1 Q4 ~$ q/ b; P
另外,大家去搜索这个主题中的帖子就省事多了,觉得有用就点其链接。$ x( \: w: ~& }8 w2 v% z' Q
2 v! L) \6 J+ Q& @
大海捞针,劳民伤神。一人推荐,大家受益!
发表于 2009-1-18 12:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 4# shifan2006 的帖子
提交版主管理区讨论。
: g3 p/ y3 \2 h! Y# C& R- C: s“利坛利民”离不开大家的支持。
发表于 2009-1-19 08:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实这个很早以前一些版块已经开始做了,提倡大家一起参与做起来,让版主几个人做,活动量还是相当大的。,
 楼主| 发表于 2009-1-19 10:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
原帖由 江南有雪 于 2009-1-19 08:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 b! U) {7 k8 H  t4 k0 k6 W: U9 Q
* h6 R$ v, R! u$ f- N  m* G4 ^+ z. o
, y) {5 f; X7 O/ f4 _% t" B4 u说明:只是请求版主用手中的权力做一个这样的主题,然后大家来跟帖,版主只管监督就行了。难道你觉得不合理的帖子,动动手把它删除,工作量有多大吗?
发表于 2009-1-19 10:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有好些个版块其实已经实施了,只是有些版块的斑竹日常事务比较多(包括现实上的),所以没时间去整理,如果有会员配合,相信实现每个版块增加一个导航帖并不难,个人意见
发表于 2009-1-19 10:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知道可不可以用加分来推动会员积极参与,在每个版块开一个帖子,1楼为总汇,会员可以通过跟贴,由该版块斑竹(或和技术小组成员一起)审核,通过的直接编辑到1楼,并且给会员+1/+5分,那样斑竹的工作量会相对减小
 楼主| 发表于 2009-1-19 12:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
回复 9# 380557319 的帖子
老刘,谢谢你的支持和理解,你的办法更具有推动力和实效。
7 J* I1 }5 V8 s5 U, K: H7 r' z) `6 n7 b
再次谢谢你,利坛利民,大家都有份。
