发表于 2009-1-18 12:31:59
来自: 中国上海
这个话题,实际上包含很多东西,不是一言两语可以说的清楚的!
- C% G0 l1 u! r; a" q3 m7 u
# x2 |7 m9 M/ p7 v* p, n无中挡边,无引导圈的的SRB,诸如FAG 前E型系列,尼龙保持架,NSK也有这种系列,
# r; ]1 b& S8 e1 R+ K; l" w
5 O6 r* v; l6 b" Q6 K' P6 K3 A# L+ v2 O结构特点:内圈与CC型轴承类似,但是两滚道中心位置靠近,缩短了两列滚子轴向距离,滚子长度加长。保持架采用GRPA,无挡圈。
/ N, b& q D) m2 F优点:结构简单,载荷高,摩擦力矩低,运转噪音低( E4 M2 y. U% O0 F0 Q
; R. f" E8 k6 M& e. F0 ]* Y
但是却也有自身的缺点。- N. v3 O) ?3 O& t
( g& b6 w' @7 P+ f" k% X
现在的铁姆肯公司和国内一些公司也有设计出来的轴承,保持架就把原来在内圈的中档边给合并了,这样的话,保持架就拿来主要引导滚子了。当然这保持架起主要引导作用的前提是内外圈的设计不是自引导。
9 ~' @. ^0 L7 ~+ s7 Y
& v9 g1 Y$ \4 D( H" [% T这种设计却也普及不了所有产品,也有自身的缺点。, S0 l y2 {) }( W
/ Q( q: f, d, N
带中挡边的SRB,现在的舍弗勒公司的特大型轴承,一般都是用这种结构例如MB,MA型。SKF的特大型一般用的CA那种结构或者相类似的结构。! m; `. l/ s; A/ i. s
带中挡边的这种结构,滚子有两种变化,一种是不对称的,一种是对称的,不对称的滚子,现在几乎被淘汰了,但是却没有被全部淘汰,还是有个别厂家在用,毕竟能实现纯滚动嘛!对称的滚子,就是现在这种结构。/ N6 ?* G9 S' G
6 c: f& A* x* R% d其实从SRB的发展来看,就知道这个结构的优劣了。与不对称的相比,内外圈接触角一致,不会出现什么翻转力矩的产生,不太会出现应力集中现象。与SKF的CC型,或者舍弗勒的E1型相比,却还是会有应力集中现象产生。而且滚子在轴向上不能实现自动调节!$ n/ y5 }* K9 ?: U8 u. _9 c6 h6 `. B
$ o* ~2 @" B5 ?% ]# Y( t! z8 j* c2 G无挡边,有引导圈的轴承,应该是现在SRB的主流,这种优点就多了,而且现在讲究的是滚子自引导,可以实现正歪斜等。无挡边,自然就无油沟,滚子也能加长,载荷自然提高。滚子可实现轴向的移动,始终处于均衡受力状态,不易产生应力集中。 |
