查看: 1694|回复: 3
[讨论] 装配体特征无法镜像
发表于 2009-1-18 17:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
装配体特征(比如孔,拉伸切除等特征)无法镜像,我的是SW09 SP2。是不是SW没有这个功能,还是我没有找到解决方法?3 a2 I, F9 g3 d0 ^6 l/ P) S9 A8 C
& I9 H3 @  W& \  O
[ 本帖最后由 lizuoshan 于 2009-1-20 18:12 编辑 ]
发表于 2009-1-18 17:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复
可能SW就是没有这种功能。
发表于 2009-1-18 18:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-1-18 19:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复3楼的扫街兄:在装配体环境下特征可能不能镜像 但是还是可以阵列的
