SAE327 为铸造硅铝合金,是制冷压缩机连杆的主要材料。主要元素含量Si7 %~816 % ,Cu1 %~2 % ,Mg0125 %~016 % ,Mn012 %~016 %。抗拉强度
" U0 ?2 _& r3 U& {3 M> 230MPa ,硬度110~130HB ,延伸率> 1 %。其晶格由高塑性的Al 和高脆性的初晶Si 组成。切削加工时,Al 的塑性大,熔点低,易在工件表面与刀尖接触5 o# N/ c4 }7 }# Q* m2 x6 E
处产生积屑瘤,随后与破碎的初晶Si 一起使工件部分表皮剥落,形成刀痕,使工件表面粗糙度变差。同时由于高硬度的Si 含量较高,刀具也容易磨损。目
1 q0 I U2 z ^$ ~前对压缩机效率值COP 的要求不断提高,为减少往复式活塞压缩机内摩擦并降低输入功率值,连杆孔与曲轴间需要保证极小的摩擦系数和很高的表面接$ m$ m( T7 l( r" T- k4 Q* M
触率,要求圆度≤2μm ,表面粗糙度≤Ra014 ,尺寸精度≤2μm ,使用传统切削办法很难达到如此高的要求,因而在压缩机零件中一直是较为难加工的铝合) K- g6 w S; z I4 m% _
金材料。 |
