以下是引用deagle730在2005-10-2 23:08:42的发言: % B, M9 C. A; m* l7 [: g顶! ) n+ {+ Y3 J* J) j, I/ M3 B好帖子。有收获。; r Z# _3 f# O2 `3 |
在使用一段时间后感觉工程图还不是很稳定,比如装饰螺纹线有时打开文件就不显示。; a$ ]0 |+ ?6 {2 U M9 T( y. m. g
再有就是Bom表使用很不方便,反而没有电子图板来得简洁。(希望可一改为点击添加表格)& R: Y' N! ~- [! Y4 |* b
在自动添加零件号以后改为符合GB的依顺时针方向顺序排列就很麻烦;再有就是表格的列宽很不容易调整1 Y- j9 t" Y4 l
1 g7 `. Q. j) M. N. [3 aSW的明细表确实很让人心痛,也是我们目前出工程图只欠的“东风”。因为我们的明细表很多列宽比内容窄,必须进行压缩,而SW办不到。这个问题在05版已经反映给SW公司,估计等07版吧。因为我们03版反映的问题到05版才解决。! Y+ g1 W0 E H: O
虽然SW在05以后可以精确定义明细表,但是不能完全固定,可是随输入随意变化。尤其有最小列宽限制,让我们不得不把有明细表的图纸转到MDS中输出,少量的明细表直接一行行复制算了。
