查看: 5918|回复: 28
[讨论] 09的草图为什么那么慢
发表于 2009-1-19 10:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
各位你们的怎么样?
发表于 2009-1-19 10:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
深有同感,尤其是把實線轉建構虛線時都要等上一分鐘.
发表于 2009-1-20 11:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
sp2好像也没有解决呀!!
发表于 2009-1-20 12:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2009-1-20 12:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-1-20 13:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
发表于 2009-1-20 13:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
恩,同感楼上的,用了四年了,可是觉得09的还没08的快
发表于 2009-1-20 16:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
反反复复的讨论这个问题 。SW09真的很慢吗?草图很慢吗?怎么那么多的网友都说慢!
* z5 b4 W8 y: c' z" g( X9 E( t3 b* G1 {  `% Z' u
我的破机器跑SW09感觉比08版真的要快!!!
  u% g, m( y( R" h& g. V电脑配置:
) `' x) L2 @5 J+ x
1 S. c5 X0 E6 \1 A/ M; `赛扬单核1.6G
2 o( p, r5 U( i: ]/ K& ZATI集成显卡(共享显存设置的128M)
# X( c' `# r* o! P3 F5 k1GB内存
& G. K+ |& |) q% x" s
其他配置就别说了 。在SW的“系统选项”下设置的是“使用OpenGL软件加速”。% m% w* k* ~+ A9 l" e' W
只要是ATI的显卡如果出现SW程序卡或者自动退出蓝屏,就必须在“系统选项”的“性能”下勾选“启用OpenGL软件加速”。
' a8 R* U; {5 g! a* N' R; `
1 |6 b4 N- h; o1 H; H
% A5 R0 F2 M0 xlgsaver你别在这个区老是说坏话!小心“扫街”跟你没完。
发表于 2009-1-21 11:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
午夜狂奔兄,真的是这样就好了,俺试一下  B/ {; J1 p* g: |, M+ c+ h
俺的鸡鸡:奔腾D双核2.8   DDR2 800   1GX2     P5GCMX    WINFAST PX 8500GT
6 a$ e* u2 k$ f画草图时那个卡呀,不是一般的卡,那是相当的哪个卡,又改回2008了
发表于 2009-1-21 12:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
发表于 2009-1-21 13:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
演示视频.rar (329.05 KB, 下载次数: 74)
发表于 2009-2-28 20:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怪不得午夜狂奔不卡,画一个圆拉伸,再画一个圆切除,再画一个圆陈列,工作结束。如果就这样,我想再低一点的配置应该也不卡啊,我的配置是P8600 2.4G , DDR3 1066MHz  1GX2, ATI3470 256M也卡 特别是草图和工程图一图多页切换,标注的尺寸一多,放大、旋转、移动都卡,但是用2008就很好。
发表于 2009-2-28 20:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 baesesq 于 2009-2-28 20:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 B6 Z: ~" r! A3 B! A6 [2 q
怪不得午夜狂奔不卡,画一个圆拉伸,再画一个圆切除,再画一个圆陈列,工作结束。如果就这样,我想再低一点的配置应该也不卡啊,我的配置是P8600 2.4G , DDR3 1066MHz  1GX2, ATI3470 256M也卡 特别是草 ...
( p! ]2 q% L* U4 I2 y
6 z/ k: @" ^: c0 r不只是这么简单的!复杂的也不卡!$ a4 D0 j' B, R: j# u
我也见过别人的机器运行SW09卡的,他的机器是双核  独立显卡   2GB内存   ,在草图环境中点击一个命令卡得要死。. v1 N2 T  @" r& m; o' S7 `
在论坛下载的整套设备装配体,在我的破本本上面打开编辑任意零件都不卡。反正我没见过我的SW09草图卡的现象。很多命令我都是用快捷键,一闪就出来了。慢一点的就是“异型孔”命令,也不会超过5秒。
# n/ H+ r$ K. o3 @$ |! D/ Q : w0 [# i& D7 }/ h8 C* B
还有,说到工程图,在SW08中用中建滚轮放大缩小有点卡,但在SW09中已经也变得流畅了。, u( N7 u. D# P/ R
* F) z" G7 C# }$ j. F2 e- ?. l9 b[ 本帖最后由 lizuoshan 于 2009-2-28 20:36 编辑 ]
发表于 2009-2-28 20:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
2009感觉上比2008快,我同意楼上的意见。另外,经过测试,如果图纸中所使用的标准字体不是“宋体”truetype字体而选用诸如“华文宋体”的话,草图或工程图都会明显缓慢。! X' \/ W; S' V2 f
6 Y% E3 v/ I1 k4 x( T4 z[ 本帖最后由 飞天鸟 于 2009-2-28 20:58 编辑 ]
发表于 2009-2-28 21:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 飞天鸟 于 2009-2-28 20:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' I' V7 p( L! i. Q- {5 P
/ v: H. m  X  P; m! ^9 E! h2 F2 r8 ~& z: Z6 G* F5 ?
我经常用不同的字体,也不见那种字体就会让工程图变慢!
发表于 2009-2-28 21:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 baesesq 于 2009-2-28 20:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* g  c2 S& h" {1 R
5 w* g* z; K! W' W2 n0 v$ ?
比较 同意
发表于 2009-3-1 00:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
发表于 2009-3-1 01:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
显卡
这种问题主要是显卡,建议上专业卡,你们可以上SW查查显卡驱动推荐,08开始只推荐专业卡了。09也一样,我用的HP XW6200,一点不卡。很快。现在的入门图站也不贵呀,换个入门图站吧!
发表于 2009-3-1 05:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我比较古版,还是喜欢2005的,有载过2009的,但不顺手,就改回旧版了
发表于 2009-3-1 09:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
sw09总体都比较慢,盼2010能够有所改善。
发表于 2009-3-1 12:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
事实上,只要草图中没有标注尺寸,就不会慢。. D2 r# Z6 @( U
一旦有标注尺寸就变的奇慢无比
发表于 2009-3-28 11:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
就一个字 卡,现在SP3.0也还是一样卡,我同时安装了08和09两个版本,08正常 09卡的要死
+ Q5 ^! I" w; ?4 I" [$ l8 s8 C3 E0 A图线多点还过的去,只要标尺寸多于10个 卡住就不动了,鼠标滚轮放大和缩小更卡
发表于 2009-3-28 23:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
郁闷啊,昨天刚到货,dell m4400 图形工作站,显卡fx1700,内存4g,今天弄了一天都不行,这个图形工作站不适合 solidworks ,和我之前的1520一样,显示出现马赛克,有尺寸时非常慢,我要找dell公司讨说法,这个也叫图形工作站,简直就像垃圾一样。气死我了,估计是nvidia 核心显卡用dell驱动不行。以前我朋友是台湾品牌的本本,gf8400显卡没有问题,我的dell 8600显卡居然马赛克,现在换成图形工作站还是不行,看来dell 的产品有问题,不能做图形设计。
发表于 2009-3-29 09:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 dreamaster2008 于 2009-3-1 12:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 W& M( F- G  {7 _$ |
9 C+ n: W7 z1 f: g  z& V一旦有标注尺寸就变的奇慢无比
# j7 ^% q0 o$ ?& [; p, L& v( k
& U. b& M+ D9 K
对极!因此我在选项中把“自动弹出属性页”去勾,结果操作尺寸的时候,SW不再显示尺寸相关信息,因此感觉速度快了不少。唯一麻烦的是想修改对象属性的时候,还得自己去点一下~~~~
发表于 2009-3-29 11:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
没有看见楼上说的选项
