查看: 2588|回复: 3
[求助] 有没有中频炉的资料?
发表于 2009-1-19 11:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南商丘
中频炉使用、经常出现的故障、维护等,急需!
发表于 2009-1-20 11:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
                       中频电源调试步骤) C9 J. P3 s- h) ?' S/ L$ w
主电路原理
# K% `3 u( Q/ E
本系列中频电源装置是采用晶闸管元件,将三相工频交流电整流为直流,经电抗器平波后,成为一个恒定的直流电流源,再经单相逆变桥,把直流电流逆变成一定频率的单相中频电流。负载是由感应线圈和补偿电容器组成的。联接成并联谐振电路。详细原理图见主电路图《1200KW/2.6KHz中频电源原理图》。三相工频交流电(550V、三相四线制)送至本装置隔离开关的三个进线端,自动空气开关ZK作为主回路的电源开关。电流检测采用电流互感器,该电流信号被电流互感器及5/0.1A电流变换器二次转换后送到控制电路板《KSRL.SCH》作为电流闭环信号和过电流保护信号。快速熔断器作为控制电路失控时的短路保护。为了减少开关操作过电压及由SCR换相时产生的"毛刺",在进线处设置了阻容滤波电路及压敏过电压吸收电路。, A1 Z0 F" d. T0 p
本装置采用三相桥式全控整流电路,可以获得较为平滑的电流波形,并且通过脉冲移相,可实现拉逆变工作状态。三相全控桥式整流电路的工作原理从略。/ V4 F: }& s4 N7 l7 h3 f' f; y& G
2.控制电路原理+ n- X7 q# A: |9 ^6 g. l, @
整个控制电路除逆变末级触发电路板外,做成一块印刷电路板结构,从功能上分为整流触发部分、调节器部分、逆变部分、启动演算部分。详细电路见《KSRL.SCH控制电路原理图》。
  [5 {# Z( f, e8 b8 R2.1 整流触发工作原理5 N. m5 G, y1 T+ Q( t) |& f! M
这部分电路包括三相同步、数字触发、末级驱动等电路。触发部分采用的是数字触发,具有可靠性高、精度高、调试容易等特点。数字触发器的特征是用计(时钟脉冲)数的办法来实现移相,该数字触发器的时钟脉冲振荡器是一种电压控制振荡器,输出脉冲频率受α移相控制电压Vk的控制,Vk降低,则振荡频率升高,而计数器的计数量是固定的(256),计数脉冲频率高,意味着计一定脉冲数所需时间短,也即延时时间短,α角减小,反之α角增大。计数器开始计数时刻同样受同步信号控制,在α=0°时开始计数。现假设在某 Vk 值时 , 根据压控振荡器的控制电压与频率间的关系确定输出振荡频率为 25KHZ , 则在计数到 256 个脉冲所需的时间为 (1/50000)×256=10.2 (mS) ,相当于约180°电角度,该触发器的计数清零脉冲在同步电压(线电压)的30°处,这相当于三相全控桥式整流电路的β=30°位置,从清零脉冲起,延时10.2mS产生的输出触发脉冲,接近于三相桥式整流电路某一相晶闸管α=150°的位置。如果需要得到准确的α=150°触发脉冲,可以略微调节一下电位器来实现。显然,有三套相同的触发电路,而压控振荡器和Vk控制电压为公用。这样,在一个周期中产生6个相位差60°的触发脉冲。数字触发器的优点是工作稳定,特别是用HTL或CMOS数字集成电路,则可以有很强的抗干扰能力。# F* Y/ i% U& H- q1 o# I% ]( w
调节器的输出信号到电压──频率转换器,其输出频率随调节器送来的输入电压VK而线性变化。通过频率的变化来控制a角,达到调节功率第目的。. A  a# F3 Y: ?; Q5 }1 U3 d
三相同步信号直接由晶闸管的门极引线从主回路的三相进线上取得,由内部IC进行滤波及移相,再经6只光电耦合器进行电位隔离,获得6个相位互差60度、占空比略小于50%的矩形波同步信号输出。
- z$ H3 @. d  F/ d- K1 Q  B三相同步信号对计数器进行复位后,对电压——频率转换器的输出脉冲每计数256个脉冲便输出一个延时脉冲,因计数脉冲的频率是受VK控制的,换句话说,VK控制了触发脉冲的延时。$ @' D$ }% t- O5 j! _& \4 N& W
计数器输出的脉冲经隔离、微分后,变成窄脉冲,送到后级的IC,它既有同步分频器功能,亦有定输出脉宽的功能。输出的窄脉冲经电阻合成为双窄脉冲,再经晶体管放大,驱动脉冲变压器输出。
; F+ W1 B. I, ^1 V; `2.2调节器工作原理
- m7 V8 d% }- X调节器部分共设有四个调节器:中频电压调节器、电流调节器、阻抗调节器、逆变角调节器。
# k7 ?/ e9 H, d& r其中电压调节器、电流调节器,组成常规的电流、电压双闭环系统,在启动和运行的整个阶段,电流环始终参与工作,而电压环仅工作于运行阶段;另一阻抗调节器,从输入上看,它与电流调节器的输入完全是并联的关系,区别仅在于阻抗调节器的负反馈系数较电流调节器的略大,再者就是电流调节器的输出控制的是整流桥的输出直流电压,而阻抗调节器的输出控制的是中频电压与直流电压的比例关系,即逆变功率因数角。
: f$ N/ }0 H  l+ \调节器电路的工作过程可以分为两种情况:一种是在直流电压没有达到最大值的时候,由于阻抗调节器的反馈系数略大,阻抗调节器的给定小于反馈,阻抗调节器便工作于限幅状态,对应的为最小逆变Θ角,此时可以认为阻抗调节器不起作用,系统完全是一个标准的电压、电流双闭环系统;另一种情况是直流电压已经达到最大值,电流调节器开始限幅,不再起作用,电压调节器的输出增加,而反馈电流却不变化,对阻抗调节器来说,当反馈电流信号比给定电流略小时,阻抗调节器便退出限幅,开始工作,调节逆变角调节器的Θ角给定值,使输出的中频电压增加,直流电流也随之增加,达到新的平衡。此时,就只有电压调节器与阻抗调节器工作,R 的继续增大,直至到最大逆变Θ角。逆变角调节器使逆变桥能在某一Θ角下稳定的工作。
, q2 l0 X  F5 Z) X) b) v2.3逆变部分工作原理; p' A/ k. y; A; }
本电路逆变触发部分,采用的是扫频式零压软起动,由于自动调频的需要,虽然逆变电路采用的是自励工作方式,控制信号也是取自负载端,但是主回路上无需附加起动电路,不需要预充磁或预充电的启动过程,因此,主回路得以简化,但随之带来的问题是控制电路较为复杂。4 U$ h# _1 P9 T4 O
起动过程大致是这样的,在逆变电路起动前,先以一个高于槽路谐振频率的它激信号去触发逆变晶闸管,当电路检测到主回路直流电流时,便控制它激信号的频率从高向低扫描,当它激信号频率下降到接近槽路谐振频率时,中频电压便建立起来,并反馈到自动调频电路。自动调频电路一旦投入工作,便停止它激信号的频率扫描,转由自动调频电路控制逆变引前角,使设备进入稳态运行。若一次起动不成功,即自动调频电路没有抓住中频电压反馈信号,此时,它激信号便会一直扫描到最低频率,重复起动电路一旦检测到它激信号进入最低频段,便进行一次再起动,把它激信号再推到最高频率,重新扫描一次,直至起动成功。重复起动的周期约为0.5秒钟,完成一次起动到满功率运行的时间不超过1秒钟。6 U# d' C0 }: V* w
2.4启动演算工作原理: J( Q5 b5 M% i- C
过电流保护信号送到过电流截止触发器,封锁触发脉冲(或拉逆变);驱动“过流”指示灯亮和驱动报警继电器。过电流触发器动作后,只有通过复位或关机后再开机进行“上电复位”,方可再次运行。可调节电位器整定过流电平。
. X, c4 w) E/ `当三相交流输入缺相时,本控制板能对电源实现保护和指示。一旦出现“缺相”故障时,除了封锁触发脉冲外,还驱动“缺相”指示灯及报警继电器。
1 Z' J/ h+ e) c& r9 ]为了使控制电路能够更可靠准确的运行,控制电路上还设置了启动定时器和控制电源欠压检测保护。在开机的瞬间,控制电路的工作是不稳定的,设置一个三秒钟左右的定时器,待定时后,才容许输出触发脉冲。若由于某种原因造成控制板上直流供电电压过低,稳压器不能稳压,亦会使控制出错。设置一个欠压检测电路,当VCC电压低于12.5V时便封锁触发脉冲,防止不正确的触发。" J, u# ?# s3 @" H
过电压截止触发器,封锁整流桥触发脉冲(或拉逆变);驱动“过压”指示灯亮和驱动报警继电器。使过压保护振荡器起振,逆变桥直通保护。过电压触发器动作后,也象过流触发器一样,只有通过复位信号或通过关机后再开机进行“上电复位”,方可再次运行。可调节电位器整定过压电平。$ {/ P" G" {) p/ L4 h7 v* A- [
偶尔的水压低,只要不超过8S控制系统可不作反应,中频电源不必停止。最大限度地保证了中频电源工作的连续性。
4 ^6 U# _+ T, y8 N/ r整个控制系统采用数字器件硬件组成,不含有软件程序控制部分。控制系统单板构成,结构紧凑,调试简单,运行可靠具有功率输出特点。
发表于 2009-1-20 15:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的写的是什么啊?和楼主的不是一个概念啊!
发表于 2009-1-21 19:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
中频炉使用、经常出现的故障可分为中频部分和炉体部分,楼主喊了半天急用可是连故障原因也没有交代,在本网站输入“中频炉”搜索可检索到相关信息,以下为部分连接:
3 [$ K7 J$ _$ P+ `- K' v9 z' o那位有维修中频电源的资料
# c: [. u! L7 `' C" e( X$ uhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=141791
. M# n& s% d/ ~1 s+ ?0 ?8 d收集的一些中频炉资料
" }  w/ k, J' U; K9 @! p7 khttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=394547% ~- h8 H8 v' S
500公斤中频炉常见故障及其排除
/ L6 L! W6 H2 b2 h- U7 I8 j6 d1 _http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=373283
ajhtiger + 2 应助
