3天前
查看: 4215|回复: 26
[已解决] 机械菜鸟求助设计一减震动机构
发表于 2009-1-19 12:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
一机械机构(500千克左右)沿着滑杆垂直反复运动,碰到地面时撞击,容易损坏机械零部件,想在地面安装一减震装置,除了能装个弹簧机构(有点象摩托车的避震),还能有什么更简单有效的方法吗?请大虾们指教,小弟不甚感激!!!
发表于 2009-1-19 16:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在地面安装一减震装置,除了装个弹簧机构可以安装一橡胶缓冲块,还可以安装气垫缓冲器。
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-1-19 16:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
考虑一下滑竿底部做成锥形并加复位弹簧
* s8 A3 B. M7 s- i8 w# p或者是锥度可调的锥形
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-1-19 16:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 gaoyns 于 2009-1-19 16:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! c4 x2 _2 a- r/ O在地面安装一减震装置,除了装个弹簧机构可以安装一橡胶缓冲块,还可以安装气垫缓冲器。
( p( s3 I/ _) ~' |! `类似于汽车上面固定发动机用的缓冲垫就可以!
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-1-19 19:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我记得网上有阻尼缸哪一类的减震部件,搜索一下吧
发表于 2009-1-19 19:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
碰到地面是工作状态吗?
发表于 2009-1-29 16:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
加一个类似降落伞的东西可以不!
发表于 2009-1-29 19:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 myhong 于 2009-1-19 12:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# Y2 F: K  z4 W8 v
一机械机构(500千克左右)沿着滑杆垂直反复运动,碰到地面时撞击,容易损坏机械零部件,想在地面安装一减震装置,除了能装个弹簧机构(有点象摩托车的避震),还能有什么更简单有效的方法吗?请大虾们指教,小弟不甚 ...
) K/ z3 h/ Q. W. H$ y% t2 d
这还与机械零件的速度有关,速度非常大的可选弹簧减震$ b3 H; `3 X+ c5 ^9 I0 ~2 N
速度不大的话,有液压缓冲器等可供选择的。
发表于 2009-1-29 23:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 desheng931212 于 2009-1-29 16:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; u% j1 o: n3 z; A加一个类似降落伞的东西可以不!
3 t/ Z6 o- e& m1 t
* U. |/ M4 W( J+ R! ]$ Z" n. F$ Y非常有创意!!!
发表于 2009-1-30 11:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在机构上加阻尼
% Y2 Z2 t6 [) O7 c在后一个行程减低速度
' b" W! O. z" W4 X到地面的时候速度几乎为零
发表于 2009-2-1 16:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以直接买个减震器(市场上有售)装上就可以了。. L: \5 b2 v9 {9 |( D
同泽减震器厂也生产这个东西,种类非常多。http://www.tzjzq.com/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/index.html
发表于 2009-2-1 16:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
把滑竿看成一个双伸出的液压缸,物件固定在缸壁上,利用油缸的缓冲装置来减震。
发表于 2009-2-4 12:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
是必须要碰到地面?. f8 B7 ]7 K3 p5 a7 `. B3 B  X; p
在地面碰撞处挖一个坑,让它撞不着。
发表于 2009-2-4 12:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
贴张图看看,光说也说不清楚.看到了才有好的办法啊?
发表于 2009-2-4 13:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
如果速度快,那你应该将速度控制分级,快到地面时应有充分的减速
发表于 2009-2-4 13:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不能出现冲击,如果出现强冲击起不到预期效果
发表于 2009-2-4 13:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.买现成的减震器
) p6 \  W' P1 i8 |% U& D2.橡胶缓冲7 V9 `- `. R+ }9 w- n$ [
3.空气缓冲
发表于 2009-2-4 17:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,以后有问题的话最好发个图片上来,我们也好看看再帮你。我想问一下你的机器在做往复运动的时候会撞击到地面是因为设计高度不够导致出现这样的现象还是机器的运转需要这样的功能?
发表于 2009-2-8 13:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
建议选一个合适橡胶缓冲器,主要根据机构接触到缓冲器时运行的速度和受力情况去选择.如果足够安装空间的话可以同时装几个缓冲器          电梯用的那种缓冲器也许可以用的上." a$ M% H" I! \( S
8 T8 L- {: q4 m5 m% c, ?% d5 n0 p
[ 本帖最后由 oceanlu 于 2009-2-8 13:40 编辑 ]
发表于 2009-2-8 14:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
是否可以增加一个缓冲垫什么的啊
发表于 2009-2-8 21:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
弹簧缓冲,液压缓冲。。。3 t! _$ T( u8 L- u* W6 q! ]5 F- N
看你能安什么,安什么省钱。
发表于 2009-2-9 15:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
如果允许可以,增加配重机构,这样,撞击会很小," N" q, X$ |  X% T. U  Q, B8 W
可以在机构下行到触地时用缓冲器减速。,也会得到改善
发表于 2009-2-10 19:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
有用油缸类型减震的 如果情况可以还是用弹簧吧
发表于 2009-2-10 21:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 desheng931212 于 2009-1-29 16:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' }. R) U8 B! Q( T! F
加一个类似降落伞的东西可以不!
3 y* |3 \8 F/ \  c+ E% ~这么慢的下降速度,得要多大的降落伞啊,你还不如用空气在下面使劲往上吹呢
发表于 2009-9-25 18:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 1# myhong 的帖子
用钢丝绳做个减振器,利用钢丝之间的干 摩擦来实现减振,效果很好的。
