查看: 4517|回复: 13
[讨论结束] 焊角检测尺
发表于 2009-1-19 14:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西大同
最近买了10把焊角检测尺,送到工厂计量室,计量后都不能用,说是标准按照游标卡尺的要求计量的,那位仁兄给点好的建议,或者推荐一家制造质量过关的厂家,国外的也可以
发表于 2009-1-19 15:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
好象不能按游标卡尺的标准吧,毕竟使用条件要粗糙得多。咨询下生产厂家,用什么标准。
发表于 2009-1-19 21:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
焊接检验尺的精度等级也就0.1mm吧,
! H, _0 M" w$ l7 j9 C8 ^游标卡尺的精度可是0.02mm,这怎么一样呢
发表于 2009-4-21 22:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我们在用一种国外的三刻度尺,测量焊角很好用
发表于 2009-4-22 21:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
有专门生产的 ,咨询好在订货啊
发表于 2009-4-25 21:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
焊角检测尺肯定不能照游标卡尺的要求计量,它们的精度是不一样的。
发表于 2009-6-21 22:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
焊角检验尺和游标卡尺一个标准,太精确了吧,有点过份。它那个最小刻度是0.1mm,再说实际工作中1mm级都够用了,那个搞计量的肯定是位不会去车间的工程师。
发表于 2009-6-23 09:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
车间一般使用自制不锈钢焊角 检验尺,只有几个尺寸档,45度倒角,简单方便,随身携带,有编号,当自制检测工装进行验证在质量认证中也能使用
发表于 2009-6-24 16:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
要求太高了吧,焊缝检查精度没有必要
发表于 2009-6-24 20:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
焊缝尺寸有必要要求这么高么?焊缝也不可能达到0.02这样的精度
发表于 2009-9-17 14:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
一般使用自制不锈钢焊角 检验尺,只有几个尺寸档,30度,45度和60度几种,没有见到更精确的。
发表于 2009-9-17 23:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
各位大虾们,见笑了,请问你们所说的焊角检验尺是不是 焊缝尺啊,如果不是的话,哪位能给小弟一个图片看看;: n3 T1 o" C/ y  ?9 ]- Q# [9 L- y; c
* r( }; g6 z- D; j: D& R
+ Y, E) `9 ^( B) I  v焊缝尺  6 q4 ]6 }; W& U5 u2 v. n5 o/ `
焊缝尺主要有主尺、高度尺、咬边深度尺和多用尺四个零件组成,是一种焊接检验尺,用来检测焊件的各种坡口角度、高度、宽度、间隙和咬边深度。适用于锅炉、桥梁、造船、压力容器和油田管道的测检。也适用于测量焊接质量要求较高的零部件。
发表于 2009-10-4 14:29:41 | 显示全部楼层 来自: LAN
焊规没有那么精确吧
发表于 2009-10-5 08:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
焊接检验尺是利用线纹和游标测量等原理,检验焊接件的焊缝宽度、高度、焊接间隙、坡口角度、咬边深度等的计量器具。主要结构形式分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型和Ⅳ型。
7 h& ^2 }; K( k# S! b/ NJJG 704-2005 焊接检验尺检定规程# m" y  N5 g+ c! W$ y. {! ^
本规程适用于焊接检验尺的首次检定、后续检定和使用中检验。9 R: s0 t; P" ?% F- {" m
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=217786
liuhob + 2 应助
