3天前
查看: 3134|回复: 13
[求助] 请问自底向上和自顶向下的装配有什么不同呢?
发表于 2009-1-19 15:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
分别是什么意思呢?有什么不同和相同呢?
发表于 2009-1-19 16:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-1-19 17:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
自底向上就是先建零件图,然后去组装装配图!
5 M  U) N5 G2 |4 I5 Z- @自顶向下就是先建装配图,再在装配图中建零件图!
发表于 2009-1-19 17:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 gafen 于 2009-1-19 17:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 J% g5 A# ]  U: E$ X- M8 N% b( h自底向上就是先建零件图,然后去组装装配图!7 r8 ^9 s! q9 [( B3 F, ?
6 i( n* w8 H8 ?
自顶而下还有一个是先建立一个总装配体的零件图,然后在切割成各个零件图吧。
 楼主| 发表于 2009-1-19 17:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
就是自顶向下复杂一些吧
发表于 2009-1-19 18:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在帮助中找.
发表于 2009-1-20 16:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
没有什么原则要求,具体问题具体分析、具体运作。3 K. J* i0 z& E, l0 c$ V; I% I6 x
/ z9 _5 S+ o( ~9 Z6 L. s3 x( @
关键一点:确定你的装配体中的主零件。
 楼主| 发表于 2009-1-20 17:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
关联设计是自顶向下的装配的其中一种吗?
发表于 2009-1-20 22:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
关联设计是自顶向下的装配的其中一种,在机械设计中,自顶向下的设计方法在整体构图时非常实用。
 楼主| 发表于 2009-1-21 14:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢大家的回复
发表于 2009-1-24 15:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
要看你做的是什么样的产品设计,有的产品从下到上即从零件设计开始,然后再总装,这样层次分别,零件修改方便。
! B3 y# ^1 U. l( w- e5 [; q1 |2 x" j而从上到下的设计思路准则就是 关联  关联是什么?就是设计中的装配体的某一个主要零部件尺寸规格调整时,其它的与之相关的配合尺寸也
7 b+ O/ J4 T2 i0 Q4 V, e1 f发生了同步了变化,这样就提高了工作的效率而且准确。所以从上到下的设计方法适合同一个结构方式,但尺寸需要经常变更的产品。
发表于 2009-1-24 15:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要根据具体的设计对象决定采用什么方法
发表于 2009-2-7 17:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我觉得关键不是概念,而是怎么做出来
发表于 2010-5-10 14:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
自顶向下关联性好,但是也容易使装配报错,因为各个零件之间都有父子关系,经常要改参照。
