查看: 2439|回复: 10
[求助] 不锈钢(磁性)
发表于 2009-1-19 16:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如何才能使不锈钢完全去除磁性,要求用强磁铁测试。此工件必须要有磨床加工。已排除使用退磁(不考虑本身是否有磁性)        望高手指教!
发表于 2009-1-19 19:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用夹具亚,不要用磁台
发表于 2009-1-20 16:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
加工完后加热试试
发表于 2009-1-22 10:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果是奥氏体不锈钢如304,经固溶处理后是没有磁性的。但是,如果经过一定的冷加工后,由于其中的部分奥氏体在冷变形后转变成马氏体,一方面降低提高不锈钢强度、降低塑性,另一方面又表现出一定的磁性。如果要确保没有磁性,首先在上磨床前需处于固溶状态,其次在磨削时控制磨削进给量
发表于 2009-1-23 15:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 sghmax1226 于 2009-1-19 16:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 S5 i" d* B6 s0 J& b6 a4 i如何才能使不锈钢完全去除磁性,要求用强磁铁测试。此工件必须要有磨床加工。已排除使用退磁(不考虑本身是否有磁性)        望高手指教!
不知是什么不锈钢?如是奥氏体不锈钢,磨床是吸不住的,如是其它不锈钢,本身是有磁性的,不能去除。
发表于 2009-1-23 23:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有一种就叫做无磁不锈2520
发表于 2009-1-28 21:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢指教了 我正好需要这方面的知识啊
发表于 2009-1-31 14:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
金属的磁性来源于电子自旋的结构,电子自旋属于量子机械性能,既可以“向上”,也可以“向下”。在铁磁性金属中,电子会自动按照同一方向进行旋转,而反铁磁性金属材料中,一些电子按照规则的模式进行,而相邻电子则朝着相反方向或反平行自旋,但对于三角形晶格中的电子来说,由于每个三角形中的两个电子都必须按照相同方向自旋,因此自旋结构已经不存在。
% U4 G8 O6 d" g0 ~7 C, o
4 }& u( A# l# P2 [通常来说,奥氏体不锈钢(以304为代表)是无磁性的,但是也可能带有弱磁性,而铁素体(主要有430、409L、439和445NF等)和马氏体(以410为代表)一般都是带有磁性的。
5 t: o# W1 \7 ^$ j6 J( o" b: S' w9 N8 g# x4 g: M3 n
不锈钢里面有一些钢种(如304等)分类为“无磁性不锈钢”的是指其磁性指标低于某个值而已,也就是说,一般不锈钢都或多或少带有一定的磁性。
- U5 X1 M0 Q1 M8 u8 L: F$ ]  Y/ b- C+ \& z# o& G1 Y9 S
此外,上面提到奥氏体是无磁或者弱磁性,而铁素体和马氏体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中出现少量的马氏体或铁素体组织,这样304不锈钢中就会出现弱磁性。另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形越大,马氏体转化越多,磁性也会越强。
5 v) s% G; a& p% J  O  @7 E  |
+ v8 g' J- @7 N# a- P# s" e) |# C8 r; b想要完全消除304不锈钢的磁性,可以通过高温固溶处理恢复稳定奥氏体组织,从而消除磁性。
: R& @% B1 X, z6 f- j2 P
2 ^5 Y$ y/ R" B因此材料的磁性是由分子排布是否规则及电子自旋的同向性决定的,我们认为是材料的物理性能,而材料的耐腐蚀性能则是由材料的化学成分决定的,是材料的化学性能,与材料是否有磁性无关。
发表于 2009-1-31 20:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
非常感谢,高锰钢衬板无磁性又是怎样解析呢?
发表于 2009-2-1 00:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
谢谢了 好东西学习一下了
发表于 2009-2-1 12:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好东西,学习一下了,谢谢楼主!
